【故障机型】:iPhone X
【故障现象】:iPhone X手机进水,刷机报错4013
客户描述说,机子进过水,拿去售后保修拒保,现在是恢复模式,刷机报错4013。
【故障分析】:
机子进过水,不是摔机,很有可能不是基带问题导致的刷机报错4013
【维修过程】:
机子拿到手,刷机确实是报错4013,就是跟基带问题一样的报错。退出恢复模式,拆开机子,接可调电源看一下电流跳变。发现不接屏的情况下,机子是正常进系统的,挨个排除,发现不接前听筒排线就可以正常开机。
拿屏幕在显微镜下观察发现,听筒的位置有进水的痕迹。
拆下前听筒感距排线。发现感光镜头有腐蚀的痕迹,风枪分开光感,发现焊盘已经腐蚀了。
处理好腐蚀的焊盘,上锡,绿油覆盖露铜的地方。把光感焊回焊盘。
【维修结果】:
装机测试,开机正常进系统,功能测试正常,光感正常,Face ID 正常。
【总结】
此故障是前听筒光感排线腐蚀短路引起的刷机报错4013。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
相关阅读:
