标题: MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-10 14:21
MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障维修案例
机器型号:MacBook A1465
主板板号:J11 820-3208
故障现象:屏幕不显示
维修方法/过程:
一台苹果A1465,版号为J11 820-3208,机器接电源按开关触发电流到0.2A,拆机检查主板有进水现象,客户已清理过主板进水。上电测电压,CPU供电没有出来,断电打值排查各电感均正常无短路情况。经观察发现CPU供电上下管有腐蚀现象,把上下管拆掉发现场管底壳焊盘已脱落。排查上下管G极阻值,测上管G极阻值只有50,正常情况下拆掉上管G极不会这么低, 怀疑芯片损坏,更换芯片后G极阻值有400,下图为更换场管和芯片的实物图。更换好场管后上电CPU供电已产生,电流一直停在0.5A。
更换CPU场管、芯片实物图
MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障维修 图1
示波器测LPC总线波形一直持续无变化,正常是断断续续的,这种故障一般为LPC总线异常、EC缺少LPC复位或33M时钟,桥和EC也有可能引起。
LPC总线
MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障维修 图2
开始排查故障:测LPC总线阻值均一致无异常,排查如图17-3所示为EC的LPC模块,测LPC_CLK33M_SMC、SMC_LRESET_L 时钟复位正常,条件排查完没发现问题。桥周边有元件腐蚀,怀疑桥有可能进水,由于客户已经把进水处理掉,无法判断主板具体进水腐蚀情况,只能看情况自己判断。
EC LPC模块
MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障维修 图3
CPU进水腐蚀
MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障维修 图4
将桥拆掉检查焊盘没有进水腐蚀的情况,换一个新的桥装上可以排除是不是桥本体损坏导致的。桥装上后上电测故障依旧,LPC波形持续无变化。接着排除EC,拆掉EC检查焊盘也没有腐蚀情况,更换一个EC,装上故障依旧。
怀疑CPU有问题,仔细检查了好几遍主板没有发现其他问题。还是决定拆CPU,将CPU拆下后发现有腐蚀现象,如图为进水腐蚀的CPU,问题应该是这里引起的,将CPU重植装上后故障排除。CPU周边元件没看到一点进水腐蚀,如果有腐蚀情情况会优先排除CPU。
装机测试,亮机,至此,MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障成功修复。
本案例由迅维网会员:( ACT)提供
笔记本进水专题:https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
作者: 244923265 时间: 2018-8-10 15:47
楼主配件好全
作者: xiaocao1021 时间: 2018-8-10 22:57
真厉害换这么多
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-10 23:33
CPU的我一般都不会弄
作者: zjjml 时间: 2018-8-11 00:29
应该先加焊一遍,推推CPU,应该就可以好的。
作者: 小破孩123 时间: 2018-8-11 05:41
直球 用的是0.4的锡球 还是0.42
我想问用0.几的锡球
作者: du1985922 时间: 2018-8-11 07:31
厉害了啊,全部换一遍,真是艺高人胆大啊,技术确实很重要
作者: ametowfor 时间: 2018-8-11 08:42
拆了桥、 EC、CPU,技术没有666 ,肯定会把灾情给扩大。
作者: JungDaeHyun 时间: 2018-8-11 09:02
技术确实很厉害,我想问植CPU的锡球用0.几珠。
作者: 蒋军军 时间: 2025-2-13 12:06
#谢谢 谢谢楼主在这里快谢谢 谢谢楼主速回复#
Powered by Discuz! X3.4 |
