ZXCVWtest
标题: DELL 2020 11078-2 开机自动触发小电流 秒杀 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2018-8-10 14:19
机型: DELL 2020 一体机
板号:11078-2
故障: 插上电源自动触发小电流0.11-0.13
接到同行拿来的一台dell一体机,由于他把外壳拆掉了,在论坛上搜索板号得知此机型是dell 2020 插上可调电源,电流立马上到0.11-0.14A 电源灯亮, 想在论坛上搜索一份图纸,可没有这个机的图纸。只能依照经验来修了,0.11的电流,肯定后级很多电压没出,测板上的各大电感 3.3v 5v有 12v有 内存1.5v有,就桥跟cpu电压没有。本来想刷个bios试下,可经验告诉我不是bios 习惯性的先测下第8脚有无3.3v,测得没有,理应按下开关bios得到条件开始读取程序。供电都没有,肯定不工作。猜想应该是3.3 5v的后级转换电压没出,因为没有图纸,只得在板上找相似的电路。看到3 5v 下面有两个mos管,量了下他们的D级有对应的3.3 5v 应该就是这两个没错了,测得其中一个的S级有5v 另一个没有。 哈哈 问题找到了,测得基级无12v 另MOS管的基级有12v,看了下实物都来自几个电阻与小芝麻官的配合。最后换掉3.3v这路的小芝麻管, ok 亮机  此机修复(第一次自动触发 第二次 就不会了)
作者: 244923265    时间: 2018-8-10 15:51
拆掉芝麻管,直接给它g脚飞个12v应该也可以
作者: 白客123    时间: 2018-8-10 16:28
其实拆掉不装就可以。
作者: LEIFANG    时间: 2018-8-10 16:49
          发帖不易 看帖要加分
作者: 白客123    时间: 2018-8-10 16:55
LEIFANG 发表于 2018-8-10 16:49
发帖不易 看帖要加分
给你个大大的赞
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-8-10 20:18
经验和基础都很重要啊
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-10 23:49
维修老师傅
作者: zjjml    时间: 2018-8-11 00:30
芝麻管就麻烦,有图纸还可以,没图纸就只有换了试了。
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-8-11 09:37
哈哈,楼主是老司机了经验丰富,秒杀了
作者: dongjunjie138    时间: 2018-8-11 09:54
楼主真是老司机了。开车稳
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2018-8-11 10:31
楼主是老司机了经验丰富,.......
作者: 王福平    时间: 2018-8-11 10:41
拆掉不装应该也可以,换掉那个坏的三极管更好,呵呵
作者: bzlwG    时间: 2018-8-11 11:08
谢谢学习。
经验和基础都很重要啊
作者: ikissmylove    时间: 2018-8-11 11:18
厉害啦,有理论才能没有图纸的事情下这样修得出来,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-8-11 11:27
老师傅了  经验啊     不知道最近同行们的生意怎么样   我反正是差
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-11 12:00
拆掉MOS管 为啥还要飞个12V  多此一举
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-11 13:10
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 不忘晴天    时间: 2018-8-11 13:13
无图的板子只能靠经验修了,能修好都是老师傅
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2018-8-11 16:25
直接飞过去,待机电流会偏高。,,,,,,
作者: 18079990556    时间: 2018-8-11 16:41
这个牛逼了   我就怕坏小东西  找不出问题
作者: 迅维工兵    时间: 2018-8-11 17:10
老师傅就是老师傅,判断问题真准
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-12 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 思哲    时间: 2018-8-13 10:09
一体机有时候也修的高。这个可以留下参考
作者: wjiege    时间: 2018-8-14 09:48
楼主真是老司机了。开车稳。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mofe    时间: 2018-8-14 11:21
楼主好技术,有耐心,是我估计拆了了事了
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-8-14 11:26
这个真的要理论扎实,还要经验足!厉害!
作者: 维维2000号    时间: 2018-8-15 12:51
谢谢分享,学习了   给愿意分享经验的人加分!
作者: 郭鹏涛    时间: 2018-8-15 14:09
感谢分享好的经验,学习了
作者: 锅家大事    时间: 2018-8-15 16:11
换个管不难,找出来换哪个管不容易,谢谢分享。
作者: 神奇连    时间: 2018-8-15 17:38
加分啊,楼主修的真不错啊,哈哈
作者: 白客123    时间: 2018-8-15 18:23
神奇连 发表于 2018-8-15 17:38
加分啊,楼主修的真不错啊,哈哈
作者: 鑫宇宙    时间: 2018-9-1 09:39
我测量 L13  是 待机3.3v    L14是5V   难道板还不一样。。
作者: 叶123123    时间: 2018-9-1 13:05
经验丰富,谢谢分享,学习了! 一看帖子就知道是老司机
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-1 14:18
一体机没有图纸,难修。。。。。。。。。。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-9-1 14:51
没图就只能靠经验了
作者: 叶123123    时间: 2018-9-2 10:03
老司机啊 经验维修机器都是大神 小白表示没有图纸一脸懵逼
作者: fsyfsy80    时间: 2018-9-30 14:44
高手 的确很厉害,我手上有一台不开机的,查不到资料,正好可以参考
作者: mqh531199636    时间: 2018-9-30 16:08
小小白表示没修过一体机,不过楼主还是很详细
作者: tanglianqi    时间: 2018-9-30 17:22
