ZXCVWtest
标题: 联想扬天S710一体机不通电维修 [打印本页]
作者: Together    时间: 2018-8-9 22:54
        今天接到一客户拿来一台联想一体机试了一下不通电 报完价之后打发走就拆机 一体机内部电源 肯定先量绿线了  一量才知道电源挂掉了.万能淘宝查了一下XX这个电源要100块啊.太贵.报价又没有报太高.没办法只能硬着头皮修了.虽然开关电源修的不太多.查基本的开关管 保险之类的还是可以查的出来的.一般接电源的时候听不到一声喀哪就保险  开关管基本都挂了.这只是经验.果不其然都坏掉了 这个机器用的是哪种直插式多角的复合开关管.不知道我叫的对不对.不管他了.没图纸从芯片网站上查.查到之后大家都知道量DS GS了.确定坏了之后买了芯片换上.然后再量一下整流桥不短路.接电源上面放个鼠标垫 省得炸到我身上.别人都是用灯炮  我修的不多哪就让他炸吧.结果真炸了.然后又是一通量.发现有稳压二极管跟Q管损坏.最后换上OK的.再能电不炸了.量了一下紫线绿线都有5V.OK装机收工.在测试的时候听到电源里面有刺刺响声. 是长响的哪种就是找不到哪里响 但试机放电影一个小时也没事.不管了反正查不出来.不知道正不正常.这种电源里面没有风扇.有大神遇到这个种机器的时候告诉我一下是不是本来就有声音的 不胜感激
作者: 793921918    时间: 2018-8-9 23:46
楼主咱俩表一样,,,看着就像我的表
作者: zjjml    时间: 2018-8-10 00:11
电源这东西现在真不想碰,都是加钱给客户报价,实在不想换新的在修。修电源还是配个灯泡,安全重要。
作者: xuqianbei    时间: 2018-8-10 01:15
每次修电源,电源线都是先擦电源这头,再插 插线板那头,虽然有灯泡,安全第一
作者: 戴广    时间: 2018-8-10 05:57
电路都相通的,经常修电源里面原理自然而然就明白了。
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-10 07:11
电源这东西最易炸了!图纸好像也难找,不过也就那几个部件,原理也差不多的!!
作者: 喜事多    时间: 2018-8-10 08:01
这个电源爱坏
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-8-10 08:05
那是变压器打火,或者线圈松动了,楼主查一下变压器共模电感,风扇~~~~~~~~~~~
作者: XGXIAOGANG    时间: 2018-8-10 08:44
感谢分享
作者: cai2018320    时间: 2018-8-10 09:20
上次修一个雷击的电视机,炸了2次才修好,也是少了二极管 和开关管 保修。
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-8-10 09:40
+1  不太想修220 电一下就是一个洞
作者: mudong    时间: 2018-8-10 10:02
电源这个东东真心是想修电源里芯片还得发货不说弄不好就被电打
都被电怕了,前几天修显示器还被电了一下酥酥的感觉
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-8-10 10:34
电源 我都是直接换了,,,里面都是高电压,怕点到了....
作者: lz0913    时间: 2018-8-10 12:02
电源口保险那里串联个灯泡 要是正常应该是一亮即灭 后面负载有短路的话是一直常亮?
作者: zjjml    时间: 2018-8-10 13:23
是的。空载短路就常亮
作者: 18079990556    时间: 2018-8-10 13:28
一般电源坏了我是不会搞  很多时候修好一通电又炸
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-8-10 13:42
电源你也修啊  我都是换 感觉自己越来越不像个芯片级维修人员了
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-8-11 11:04
危险 远离 没价值修
作者: weispan    时间: 2018-8-13 09:18
现在觉得修复的价值不高,搞不好过几天又坏了把其他配件都搞坏
作者: 丁刚刚    时间: 2020-9-5 13:41
永远不要给客户省钱
作者: chen514177    时间: 2020-9-5 14:01
这种电源就是奇葩
