ZXCVWtest
苹果A1418只显示一半是什么故障
eszcom
2018-8-9 17:32
苹果A1418只显示一半是什么故障
求助,苹果A1418只显示一半是什么故障
马克电子
2018-8-9 17:46
屏坏了,你拆开来这样还是拆之前就这样?如果拆开来之前是好的 拆开后这样估计是划到排线了。
eszcom
2018-8-9 18:53
拆之前不清楚,原来是不开机,换了个主板就这样了,换个排线能解决吗?
马克电子
2018-8-9 20:46
这个只能换屏。屏上的排线一般的地方换不了,这个屏不贵,要是27寸的就贵。
woshidianpa
2018-8-10 00:47
我觉得应该是屏坏了。这种情况屏的可能性90%以上
1113564781
2018-8-10 17:07
这你看看是不是拆机的时候动到屏供电线了,感觉屏是好的,屏led少了一组供电!仔细量一下是不是断线。。
eszcom
2018-8-13 14:20
谢谢各位,买了个新屏换上,好了
