标题: 鸿基4736ZG开机掉电换了330电容 [打印本页]
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2018-8-9 17:12
        机子第一次拿来掉电,换了六个330电容,用了几天返修,重新换了330电容中间连接了一根导线,现在不掉电了,屏幕出现双屏
作者: 恨天无泪    时间: 2018-8-9 17:23
继续换  然后中间可以用焊锡坨起来  注意你焊接有没有问题!
作者: 2017维    时间: 2018-8-9 17:39
是不是虚焊了?、、、、、、、、、
作者: A0031387    时间: 2018-8-10 11:56
现在不是电容问题了  查查显卡跟屏线是否插好
