三星943nwx 电源板3V12V正常开不了机
485661856
2018-8-9 16:15
三星943nwx 电源板3V12V正常开不了机,程序刷了要么指示灯一灭一亮,要么直接不亮,这是驱动板坏 了吗?
ZHANGHOUHI
2018-8-9 17:02
单独给驱动板接5V看指示灯如何,如果故障一样就换驱动板
zhangxunhai
2018-8-9 17:54
驱动板可能有问题,,,,,,,,,,,,,
联君科技
2018-8-9 23:47
943N什么时候有3V电压的,楼主搞错了,应该标准输出5V,检查电源板吧
德盛电脑
2018-8-10 06:53
3v是电压拉低了吧
正常应该是5V 才可以
485661856
2018-8-10 13:06
德盛电脑 发表于 2018-8-10 06:53
3v是电压拉低了吧
正常应该是5V 才可以
打错字了,是5V正常,机器修好了,结果是5V这边的电容爆了一个,我以为测有5V就觉得电源板没问题,结果我就没检查电源板。。。
wangqini
2018-10-24 08:20
其实,电源板5V滤波电容鼓包一个,仔细点测电源电压会发现,5V是不稳定的,自然的驱动板上的电压也是不稳定的。
付豪杰
2018-10-24 13:48
可能高压板有问题
付豪杰
2018-10-24 13:49
高压短路也可能出现这个问题
wooo2019
2019-5-2 19:02
正常,5V,12V,,
德盛电脑
2019-5-8 10:05
明显是供电问题,条件应该是5V12v这种问题最常见了
