标题: 华硕X55VD进水,开机0.2A修复 [打印本页]
作者: wck0703    时间: 2018-8-9 14:36
待机0.01A,触发后电流0.2A左右停住。
因为找不到这板的图纸,只好参照X550CC的点位图和上电时序图(里面的EC是一样的: IT8517):开机小电流先查内存VDD1.5V,发现无电压.此电由芯片J7=(RT8207M)控制发现2R2电阻不对,换了OK。出了1.5内存,但是还行,CPU还少了组1V.查6脚 19VXCX经过电阻1K换之OK电流上0.6-0.7看样搞定
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-8-9 15:19
楼主的思路很清晰,学习呢。。
作者: 463064353    时间: 2018-8-9 15:28
这都可以,楼主不错,没有点位和图纸的情况下,修好内存和CPU供电,功底深厚!
作者: wcqwyy    时间: 2018-8-9 16:58
我这有个4分钟掉电的 ,
bios 刷了也不中
作者: huanyu0727    时间: 2018-8-10 02:20
wcqwyy 发表于 2018-8-9 16:58
我这有个4分钟掉电的 ,
你这种最难搞,不是当时出现的故障,不好分析
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-8-10 09:43
正常来讲,进水进哪就处理哪,楼主这个案例都是保险坏了,
