标题: 刚学修主板一点基础请教大家 [打印本页]
作者: 板卡上校    时间: 2009-6-26 08:06
标题: 刚学修主板一点基础请教大家
一块ASUS P4BP -MX主板开机CPU风扇有转就是CPU不工作无电压要怎样一个思路去修这块板谢谢!!
作者: wudaxing    时间: 2009-6-26 08:46
开机后测量U供电的MOS管的G极电压,多半是上管无驱动,若是这样,换PWM吧.
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-26 09:26
分析电源管理芯片的工作条件,如果外部工作条件都具备。更换电源管理芯片
至于工作条件,不同的芯片因为引脚不一样,所以检查的脚位也不一样 。LZ可以把这板子的电源管理芯片型号帖上来。ASUS的  估计是ADP系列的
作者: 建华豪    时间: 2009-6-26 09:54
周边电压正常不?如,内存电压。。。
作者: 子小龙    时间: 2009-6-26 13:29
测全板关键测试点!!!
