小小马哥 发表于 2018-8-8 22:52
换了电感吗
13694295506 发表于 2018-8-9 09:41
我也是遇到过跟你一样的问题,CPU上下管严重发烫,但是可以用的,我用的散热胶垫就可以了
jiangzupin 发表于 2018-8-9 09:41
这个管子发烫 必须再换供电IC
5605245 发表于 2018-8-9 13:19
我的管 不发烫,我的是电感发烫!奇怪了。。。不会两个电感都坏了吧@?
awanlin 发表于 2018-8-8 17:36
可能是RC回路问题,就是蓝色框框里那个电阻和电容换了试试吧!一定要原电路一样的料件
庞永科 发表于 2018-8-9 16:12
你的MOS管值量如何哦?这管要求高,不行换个CPU试试。
全诚电器服务 发表于 2018-8-9 16:13
国产机我修过的都很烫
5605245 发表于 2018-8-9 16:20
那么烫 感觉不对啊,这样用也用不了多久吧,几百一个CPU 等下又烧了 可上家也不保修了的呢!!!
2017维 发表于 2018-8-9 17:04
第一眼看上去我还以为是ASUS的主板呢。。。。。。这个主板那个cpu供电管要换功率大的。。。一般的装上去不 ...
这款机子通病,我遇到很多台供电连同cpu一起烧,修好供电换上好cpu结果又烧了,亏死| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
