联想E431笔记本大短路维修
deanyzhou
2018-8-8 15:31
联想E431笔记本大短路维修
通电大短路,拆机测试发现19v短路,仔细看,主板背面电池口附近有2个供电贴片电容一个烧黑了,一个裂了,直接都拆了,测量不短了,以前遇到过这里坏的,估计简配了,还有空位置没安装,造成此处电容负荷不够,有补了2个,测试40分钟正常,希望大家留意点。
山寨农民一个
2018-8-8 15:58
这个情况我以前也遇到过一次。不过不多种情况。
jzailr
2018-8-8 16:07
多数都是这个地方短路,我一般是去掉不装,也没有返修。
zhu568849139
2018-8-8 16:17
一般也是直接去掉 不装 主要是懒
xutangjian
2018-8-8 16:37
这个坏电容的好多哦 e430 这些也是的
我的生鱼片
2018-8-8 19:44
谢谢提醒,以后有经验了
zjjml
2018-8-9 00:39
联想这一系列坏电容挺多的,看到这种都是一尖嘴钳。
