标题: MacBook A1502笔记本电脑无法开机故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-8 15:26
一台苹果A1502,版号为X304 820-4924,机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆机检查主板修过,没发现进水腐蚀现象。主板打值:公共点=PPBUS_G3H阻值正常、电感L7630短路、待机电压=PP3V42_G3H阻值只有30。下图为短路电感L7630电路,此电压主要到CPU,这种桥CPU一体的很容易短路,观察一遍板子没明显腐蚀情况,直接拆掉CPU后阻值恢复正常。
电感L7630电路
MacBook A1502笔记本电脑无法开机故障维修 图1
排查待机电压=PP3V42_G3H阻值,下图为产生=PP3V42_G3H待机电压电路。观察发现电路芯片U7090、反馈电阻R7095/R7096有焊接的痕迹,先把芯片U7090和反馈电阻拆掉,再测=PP3V42_G3H电压阻值依旧是30。拆反馈电阻要测下电阻是否正常,在主板上测不准确。反馈电路异常会导致输出电压变高,那后果就是烧后极电路,实测R7095电阻100K,图纸上为348K,R7096电阻正常。
=PP3V42_G3H电路
MacBook A1502笔记本电脑无法开机故障维修 图2
继续排查待机电压=PP3V42_G3H、电感L7095的阻值,使用电击法来判断,=PP3V42_G3H电压接上可调电源,0V慢慢往上加,电压调到3.3V的时候电流只有0.03A,没有明显发烫的芯片,只能逐个拆掉排除。首先EC最容易坏,将EC拆掉后打值50。逐个排查=PPBUS_G3H电压所到的地方,拆掉EC复位U5110、时钟芯片U1900阻值依旧是50,拆到充放电芯片U7100时阻值恢复正常,下图为=PP3V42_G3H电压打值。将=PP3V42_G3H待机电压芯片U7090装上,找一个348K电阻替换反馈电阻R7095,再仔细检查一遍待机芯片U7090周边电路,上电测待机电压3.42正常出来。
=PP3V42_G3H打值
MacBook A1502笔记本电脑无法开机故障维修 图3
装上料板拆下的EC, EC装上后上电测公共点正常,电源灯已亮,待机=PP3V3_S5电压也出来。接着就是更换CPU,如图16-3所示为准备装上新的CPU。
更换CPU
MacBook A1502笔记本电脑无法开机故障维修 图4
更换声卡
MacBook A1502笔记本电脑无法开机故障维修 图5
CPU装上后上电电流已有明显跳变,接屏可以亮机,这时还是要刷一遍BIOS,把BIOS的ME模块替换成纯净ME,不然会有亮机慢、不进系统等情况。对ME不了解的可以到论坛上找相关资料。
装机测试无苹果开机声音,说明主板声音模块有问题。摸声卡发烫,直接更换声卡芯片再开机有苹果声音出来了。这里要注意:如果系统下音量调到最低,开机是没声音的,需要重置苹果电脑。
重置的方法:开机按住ALT+Command+R+P 后面装机测试如图16-5所示各项功能都正常,机器成功修复。
测机
MacBook A1502笔记本电脑无法开机故障维修 图6
本案例由迅维网会员(ACT)提供
作者: mingxingdia 时间: 2018-8-8 15:42
围观大佬,学习中
作者: H55 时间: 2018-8-8 16:06
又是这 2个小孩的 测试 视频,, 迪拜大师 的 标志性作品
作者: 小小白tt 时间: 2018-8-8 16:27
这修好得多少钱呀?这是被雷打了吗?坏这么多地方。
作者: xutangjian 时间: 2018-8-8 16:40
看你们换cpu好容易的样子
作者: 诚微科技 时间: 2018-8-8 17:11
大神修起来毫无压力
作者: 联想笔记本维修 时间: 2018-8-8 18:20
这维修费待多少啊
作者: 飘落的枫 时间: 2018-8-8 19:02
这帖子可以加精啊!顶一个,申请加精吧
作者: yixinxiuben999 时间: 2018-8-8 19:05
这技术 登峰造极啊 要是我 CPU挂了 直接就放弃了 !为你的执着,为你的技术,为你的专业,赞 赞 赞
作者: 我的生鱼片 时间: 2018-8-8 20:01
厉害,换我早懵了
作者: 376446567 时间: 2018-8-8 20:10
这CPU这么难换,大神就是大神,感觉你们怎么换起来都这么轻松
作者: lxhalm 时间: 2018-8-8 20:37
楼下帮我做个EC的BGA好不,多少钱……
作者: 天意wx 时间: 2018-8-8 20:59
EC bga?你这是要做什么 ?
这板子修到这个深度 主板维修的高级水准了
作者: lxhalm 时间: 2018-8-8 21:24
天意wx 发表于 2018-8-8 20:59
EC bga?你这是要做什么 ?
苹果笔记本的EC不是BGA封装的吗,我要换块EC,多少钱帮我搞下
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2018-8-8 22:12
妙啊 芯片干了个遍 技术和手工不错 老司机牛逼··
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-8 22:55
CPU不便宜哦,苹果机一般客户还是愿意出钱的
作者: zjjml 时间: 2018-8-9 00:44
CPU换的这么轻松随意,我加焊都心惊胆战,怕变形。看大神修机很舒服,很享受这种感觉。
作者: 极致科技 时间: 2018-8-9 09:28
高手啊!拆那么多零件,钱要是收的少对不起你的功夫。
Powered by Discuz! X3.4 |
