标题: V5-471掉电维修 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-8 14:50
标题: V5-471掉电维修
    刚收到台V5-471机子看电流触发到0.2,以为捡到钱了,拆机刷BIOS正常,烤机一个小时左右,又断电,悲哀了,拆机内存供电上下管内存都烧了,换个TPS51216上去电流还是0.2,内存供电电压出到0.2V。ref0.7v S3,S5都有电压过来就是没有出VTT,估计是反馈,看图纸反馈是直通9脚的量下9脚阻值606 明显不正常飞线,久违的内存供电出来了.最近维修最悲哀的一台机子
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-8 15:14
反馈怎么会断线呢 进水了吗 这机器断线也是通病了 各种奇葩问题
作者: 1312698343    时间: 2018-8-8 15:45
断线的故障真不多见 除非进水...........................................
作者: xutangjian    时间: 2018-8-8 16:42
呵呵    修机不易      全靠心细
作者: 马立东    时间: 2018-8-8 17:51
有图片比较好啊.....................................
作者: 米奇    时间: 2018-8-8 17:56
也就是MOS引脚断线引起的内存无供电导致不显示
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-8-8 20:05
看过程挺快的{:mocs_3:}{:mocs_3:}
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-8 22:57
我的生鱼片 发表于 2018-8-8 20:05
看过程挺快的
其实过程并不是这样顺利的
作者: 大头成全    时间: 2018-8-8 23:05
返馈一般都连个分压电阻,直连的少哦!!
作者: zjjml    时间: 2018-8-9 00:47
估计是氧化,腐蚀了吧,维修反馈,过程没有那么简单
作者: jiangzupin    时间: 2018-8-9 09:43
这个机器触摸板进水  到内存供电旁边断线是通病吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-16 20:59
关键是开始的时候是刷了BIOS   就好了  报好价格      修好一个小时才问题这样才悲哀
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-16 21:00
关键是没有进水的   那种才无语
没错就是MOS管导致的   我也是这么认为
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-16 21:01
我的理解是MOS不良    导致短线的
作者: suyajuncn    时间: 2018-9-11 18:52
思路清晰,讲解仔细,楼主好功底,赞一个
