标题: 华硕N551J 版号是N551JM原机亮机BIOS [打印本页]
作者: scgaddw    时间: 2018-8-8 13:29
此机器I7 CPU 960独显,客户拿来完观完好,拆机发现从触摸板进水,处理完进水,二级供电芯片处测试点烧掉铜,上电检测检测无待机,量35V无待机电压,线性3V也没有。待机芯片1285A,没有这芯片备货,翻阅论坛1225C可代换,换好1225C,线性电压产生,还是不出35V,再观察L3533断了一根线,飞线亮机,亮机后把亮机BIOS备份出共亨给大家
华硕N551JM REV:2.0原机备份好.rar
3.28 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xinyuan2008    时间: 2018-8-10 23:57
学习一下,小白膜拜大佬,要是能给这么清楚的图片再画上线都好了
作者: shao9987    时间: 2018-8-13 08:57
想这样的  我都懒得搭理了   直接换板
