求助!!!三星940NW 黑屏
夜修
2009-6-25 23:55
求助!!!三星940NW 黑屏
三星 940 显示器 黑屏
测驱动板 无供电 15V 5.1V 抣无电压 桥堆 和大滤波以前的电路都是好的...... 负载无短路
测电源IC DH12 DM0465R 的6脚Vstr 电压250V 但表针不停的左右摆动 幅度大概10V左右 再测4脚(FB)反馈脚 电压只有0.8V 而且不稳定 不知道该怎么修了,请高手帮我分析一下!!!PCB 板 和电源IC的PDF 已经贴在下面了.谢谢!!
龙盛
2009-6-26 00:03
把电源IC和光耦换掉,再测下C104 D101 R103正不正常.
夜修
2009-6-26 00:48
谢谢 明天早上去试试看 请问一下C104 D101 R103 这三个元件 是PCB 板的还是下面电路图上的?
长风
2009-6-26 02:02
这个电路看上去这么简洁.没有几个件.仔细检查会找出问题来的.
与狼共舞的羊
2009-6-26 12:03
IC1的1脚有脉冲输出吗,可以示波器量一下,注意用隔离的220V测试!
王永强
2009-6-26 12:19
根据楼主所述,估计是开关管或电源IC坏,且开关管坏的可能性大。因为没有输出所以就不着急查后面。IC输出有摆动就是基本正常了。开关管再工作次级就有电压。顺这个思路来。次级有电压后再查反馈回路了。这板子应该好弄。
夜修
2009-6-26 19:36
5#
清风琅月
兄弟 可能没明白我的意思 驱动板没有供电 开机无任何反应
夜修
2009-6-26 19:38
6#
与狼共舞的羊
手头没有示波器 但是测过IC 1脚 电压 很稳定
三宁家电
2009-6-26 21:28
那还是在电源板上,可以用厚膜代换一下看看。
王玉福鼎盛电子
2009-6-26 21:42
别乱维修 先换电源厚膜块 保证电源开关管没软击穿 再一下二级管 一般问题不大
武汉天涯浪子
2009-6-26 21:54
DM0465R的外围元件很少,先换光耦,不行就换DM0465R,准能好
夜修
2009-6-26 22:55
问一下 电源厚模块指的是电源IC 吗 ? 准备先把DM0465R 换掉 再看看
武汉天涯浪子
2009-6-27 16:06
对,三星用的基本上都是厚膜,就是电源IC和开关管集成在一个芯片里面的
新安江
2009-6-27 17:02
13#
夜修
报一下3 脚 4脚电压,这两个是关键。
通常VCC大于12V、4脚正常在0.5左右。
这是实测值,修好别忘记感谢我!
不断创新
2009-6-27 17:37
修电源么 细心点查就OK了啊
夜修
2009-6-27 17:54
谢谢大家热心帮助!!! 三星940NW 故障已解决 更换DM0465R 6脚电压稳定在 300V (换之前电压250V 不稳定)
3脚 稳定在10V (换之前电压也是不稳定) 4脚电压 0.5V 谢谢大家指导才有点维修思路 !!
还有点不明白 这个DM0465R 这个IC 我怎么去判断它的好坏呢 ?
