标题: 宏基v5-471G 触摸板不管用! [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2018-8-8 09:06
刚开始这个机器主板有问题,修好了,但是进不去系统可以进PE,在PE里面触摸板能用,换了块硬盘做上系统,触摸板死活都出不来,驱动什么的,系统换了好几个都不行,接口电压都正常,有大神遇到过没
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-8 09:38
我前几天也遇到了 最后还是弄驱动好的   我进系统之后卸载了驱动 然后过一会就能用了 真是奇葩
作者: c328170956    时间: 2018-8-8 20:53
你卸了那个驱动,大哥,说一下!!!!
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-8 21:12
“PE里面触摸板能用,换了块硬盘做上系统,触摸板死活”
说明你做的系统有问题,换个版本系统估计就可以了,搞个兼容好一点的系统吧
作者: c328170956    时间: 2018-8-9 09:09
说明你做的系统有问题,换个版本系统估计就可以了 ...
我下了好几个了  都这样子   哎  再去试试
