查看: 2189|回复: 4
程序读写探针
发表于 2018-8-7 19:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是一个改装车的客户带来的工具,用于读写ecu资料,叫我帮忙焊接一下。探针200一个,修电脑就不划算了。
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
聆听馨世界 + 2 + 2 师傅,666
查看全部评分
发表于 2018-8-7 20:32:09 | 只看该作者 �
没看明白你这个探针是如何焊接
这些设备的维修 相对电脑收费还是可以高点的
发表于 2018-8-7 20:47:45 | 只看该作者 �
图片看不到,你说的是那种细细一支支针一样的小夹子的话,几十块一小支...淘宝有的买的
发表于 2018-8-7 23:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-8-7 20:32
没看明白你这个探针是如何焊接
他们收费5000起步,给我50,是不是太小气了
发表于 2018-8-7 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白你这个探针是如何焊接
不用焊接的,把针尖直接点到板上的,一端连接电脑,类似在线刷机
