pdsyd 发表于 2018-8-8 06:43
你看一下,是不是认出驱动但是个叹号
识指紧扣 发表于 2018-8-8 09:59
矿卡百分之九十九是改过BIOS的 用普通的驱动是装不上去的 装上了也还要打6卡补丁 要不然是会显示感叹号 ...
ikissmylove 发表于 2018-8-8 10:16
加焊看,应该能好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
清风/aiq 发表于 2018-8-8 10:17
嗯,多谢指点。
清风/aiq 发表于 2018-8-8 14:27
多谢大神,BIOS确实被修改过,用开机的卡保存BIOS,刷到这个卡上就能装驱动了
清风/aiq 发表于 2018-8-8 09:24
是的,能认出驱动,驱动感叹号,错误代码是43,但我有一片同型号的好卡是装驱动没问题的,所以不是驱动的 ...
{:4_93:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
