宏基E5-471 不触发 有待机
涛强电脑科技
2018-8-7 17:47
宏基E5-471 不触发 有待机
宏基E5-471 同行拿来的,拿来不开机,说有时电池能开,上电试下,0.06开下掉到0.04没反映。 拆开吧,测3V 5V 有 开下机,3V 5V 马上掉下,测下51225工作条件,都有,保护了,换个芯片吧,换了还一样,,看见两电容,电解的,想想这个爱坏,果然换了正常了。
永不放弃LYH
2018-8-7 18:10
这种电容有示波器一抓一个准
O賣+
2018-8-7 18:15
S5信号 看下
今夕、何夕
2018-8-7 18:15
一般先换电容
406965195
2018-8-7 18:31
没短路就拆电容
小小马哥
2018-8-7 20:04
经验丰富
zjjml
2018-8-8 00:21
是不是进水了哦。
13694295506
2018-8-8 14:11
如果不是短路的,或者有时有待机有时没待机,又或者瞬间有待机电压的,我一般都喜欢换滤波电容
leyvi
2018-10-19 12:47
还没遇到过 先收藏了
leyvi
2018-10-19 12:48
还没遇到过 先收藏了
chen514177
2018-10-19 13:15
通病吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
占卜‰
2018-10-19 15:04
acer通病。。。
896760317
2018-10-19 15:54
你说的是 3V5V滤波电容吧
