联想B460想哭的维修
loubing2003
2018-8-7 16:15
联想B460想哭的维修
接到一台联想的B460的机子,一看就想这一定是通病,铁管子坏了,最多加一个CPU,可以秒杀,和客户说了一通,拆机,一看,没有问题,这下子就晕了,只能按步来了,上电,0.23待机,明显很高,用手模发现51123芯片很烫,果断换掉,加电还是一样,这下子想死的心都有了,难道后面有问题,经过一翻测测量量,发现3.3V偏低,
(676.18 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2018-8-7 16:13 上传
图中的两个小电容有点不对,不是测出来的,是看出来的,有点点和别的不同,拆了,奇迹出现了,不短路了,机子启动了,运气不错,装机测试,一切OK,看样子修机子还是要多看,多看,多看
米奇
2018-8-7 16:47
小电容电路引起待机芯片拉低导致不开机
努力向前.
2018-8-7 17:09
有一个坏多,两个都坏很少见
龙旭
2018-8-7 17:20
直接烧鸡大发搞定就可以、。看有时候会看走眼。
今夕、何夕
2018-8-7 18:10
想哭的维修? 想笑吧
小小马哥
2018-8-7 20:16
是的,近乎秒杀了吧
13385365660
2018-8-8 08:22
好眼力一次看两个,楼主厉害了。。。。。
ikissmylove
2018-8-8 10:23
没看出来是哪两个小电容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
514906332
2018-8-8 12:42
这个没有楼主说的那么严重吧,夸大其词啊、
