标题: 6SWIFI打不开 漏电严重 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-8-7 16:12
标题: 6SWIFI打不开 漏电严重
6SWIFI打不开 漏电严重  上次看到一个帖子说是一个电容漏电  有没有哪个同行有这个WIFI芯片电容的位置
作者: 朱小伟    时间: 2018-8-7 20:20
这种一般是wifi芯片本身损坏
作者: zjjml    时间: 2018-8-8 00:33
是不是进水了哟。
作者: chenbusi    时间: 2018-8-8 00:40
如果不换wifi模块,单拆电容,会影响信号
作者: zhongyan    时间: 2018-8-8 00:55
手摸一下WIF是不是很烫,烫的话就是芯片坏了不烫就是电容
作者: 大顺数码    时间: 2018-8-9 18:25
上电大电流一般是内部电容问题,能开机打开WIFI或WIFI灰色都一般是内部芯片坏了。
作者: 13730627476    时间: 2018-8-10 10:06
先换个WIFI嘛
作者: 信谊手机1    时间: 2018-8-10 22:22
以前有个贴子是把WIFI磨开把2.5G通道拆出来的,你去搜一下
作者: 90响马头子    时间: 2018-8-19 16:50
就是WiFi边上的最大那个,板子竖着放着,wifi左下脚的电容
