G50 系统不能用键盘
学主板维修中
2018-8-7 15:55
G50 系统不能用键盘
机器问题本来是保护隔离不过。喊了PQ306可以开机了。键盘进BIOS也能使用。但是进PE 不能用。进不了系统 想订一个EC测试下。有些说这个芯片有程序。有些卖芯片的说没程序。说程序通用的。 搞得我都不知道到底是不是通用的。 有换过这个EC的朋友没。到底代程序不
破小孩
2018-8-7 17:23
有个别机器需要把触摸板而装上它键盘才能用,你尝试一下这种方法。 我之前修的我类似的机器就是大四下可以用,进系统就不能用,最后发现是触摸板,没有接,接上触摸板才可以用的。
天意wx
2018-8-7 20:46
G50是 8586的ec? 这个是带程序的
cw001
2018-8-7 20:47
ec型号也不说还得帮你看图纸吗
cw001
2018-8-7 20:48
键卡键也会这样,把键盘拆了用万能表短路试下
zjjml
2018-8-8 00:35
9012. 8586 都是是带程序的,看你的EC啥型号。
学主板维修中
2018-8-9 12:21
花了30块 订了EC 还是一样的问题。
黄俊涵
2018-8-9 13:29
有些卡键会这样,你换个键盘试试
qinjunbiao
2018-8-9 13:47
还有 部分 电容的
王福平
2018-8-9 15:02
看下键盘对地阻值可正常,好像这个EC带 程序的,买个剪板的EC回来换
笔记本维修999
2018-8-9 15:27
BIOS 或者IO 有问题 你试试....................
学主板维修中
2018-8-10 12:24
就差桥没有换了。机器没有搞好。给客户了
zhu568849139
2018-8-10 12:44
我还想说换个试试 尴尬
{:4_132:}
