标题: l-ig41不开机 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-7 15:29
标题: l-ig41不开机
下午同行拿了一台联想l-ig41不开机的原装主机主板型号是l-ig41不开机。说不通电。一试真的
是不通电。放了一下小电池。也还是不上电。
最近喜欢上了修台式主机板子。直
接上迅维网下载了图纸。查查一下。发现IO没有
复位输出导致不开机。查看图纸也没有上拉电阻
什么的。直接更换IO。通电一试。滴一声就出来了。
作者: 鸿利数码    时间: 2018-8-16 12:30
判断问题直接,维修速度可以啊,估计经常修吧
作者: 2017维    时间: 2018-8-16 13:40
EC就这么容易坏吗?????我看了几篇帖子全部都是换EC的
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-16 16:55
是的。台板有图纸一般都有去修。没图纸。一般不去修。太费时间了。
作者: yangxiaoming    时间: 2018-9-21 14:04
楼主是真的牛逼,.......
作者: nhjwx    时间: 2018-9-21 15:02
判断问题直接,维修速度可以啊  一看就是老手
作者: zyg555007    时间: 2018-9-21 15:41
新手。从哪里出发?公司电脑都坏。主板,拿去修30块钱。主要拿去麻烦。想学一下
