标题: T440s 不触发 通病 未解决根本问题 [打印本页]
作者: 血月    时间: 2018-8-7 13:03
型号: T440S
故障:不触发,无待机。
           这机器到我手里已经是第三次了故障都是一样。第一次拆机拔掉里面的内置电池就好了!管了一年,第二次是5个月前还是一样拔电池ok.  这次故障依旧怕用不了多久又回来,发个帖子求助下各位大神,这次还有个问题关机后屏亮的,确定了是屏问题如图
不触发放电就好这问题有人遇到过没啊……求解
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-8-7 13:09
刷货bios吗
作者: 血月    时间: 2018-8-7 13:16
没刷,周期太长了!我刷了也确定不了啊……现在一切正常……有遇到过不
作者: 71850811    时间: 2018-8-7 13:23
换个电池
内置电池换个新的
作者: 血月    时间: 2018-8-7 13:28
你换过吗??电池放电后使用正常的
作者: ai623698041    时间: 2018-8-7 13:28
最好是换个电池试试。。。。。。。。。
作者: 血月    时间: 2018-8-7 13:29
周期太长啊!换个电池确定不了!要用很久才出问题
作者: 13694295506    时间: 2018-8-7 13:46
应该是电池本身的问题,让客户去换电池
作者: 18079990556    时间: 2018-8-7 13:48
最主要是 TM 用了这么久才出问题 确实不好搞
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-8-7 13:55
南桥问题,要换南桥
作者: 腾光斌    时间: 2018-8-7 13:56
换南桥保证能好,我都修好了几台了,
作者: 马立东    时间: 2018-8-7 14:01
刷刷bios试吧.........................................
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-7 14:06
骑龙虾去潇洒 发表于 2018-8-7 13:55
南桥问题,要换南桥
T440板载U 哪有这么容易换的
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-8-7 14:06
刷bios试试,还不行就是南桥问题,要换南桥
作者: 月饼    时间: 2018-8-7 16:02
建议你改造一个硬复位,下次直接按复位就好。一般内置电池的,复位EC即可。 屏亮,看下背光开启信号呢
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-8-7 16:02
内部程序有问题  最好刷BIOS 电池坏的很少的
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-8-7 17:38
南桥问题吧。。
作者: A威信电脑    时间: 2018-8-7 19:03
论坛上,大多就是说刷bios,换南桥,这货还真不好搞,我旁边朋友维修他遇到过,换主板。电池应该不会这样
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-7 20:48
就是强制拉低复位脚吗
作者: 小小的爱情    时间: 2018-8-7 21:19
拆掉休眠开关或许就解决了
作者: guo-guo    时间: 2018-8-7 21:50
我遇到过很多放电好的,但是有时候会返修。也是同样的问题,现在遇到这种问题一律刷BIOS。现在没出现过。
作者: rongshan    时间: 2018-8-7 22:00
你换过吗??电池放电后使用正常的
作者: zjjml    时间: 2018-8-8 00:46
我也遇到好多,都是放电就拿走用,后面客户有来了,还是放电就好,客户还说电池待机不行,给他换了新电池,到现在没有回来过。
作者: 血月    时间: 2018-8-8 09:26
谢谢大家的回复  先刷个BIOS看看    故障周期短点就好了  就怕他用 两三个月又回来 麻烦
作者: 血月    时间: 2018-8-8 09:49
南桥问题,要换南桥
大哥我这个就一个cpu  加一个显卡   换CPU就算了嘛
作者: 血月    时间: 2018-8-8 09:50
腾光斌 发表于 2018-8-7 13:56
换南桥保证能好,我都修好了几台了,
没南桥  只有cpu 和显卡        换CPU就算了
作者: 血月    时间: 2018-8-8 09:51
Baby丶小薄 发表于 2018-8-7 17:38
南桥问题吧。。
没南桥啊——————————————————————————————————————
作者: 1225322502    时间: 2018-8-8 11:12
能用几个月再说吧。看看故障会不全变严重
作者: lujunwang1986    时间: 2023-4-1 14:44
12楼的确定桥问题吗?是不是你收费贵了,客户机器就算坏了要不扔了,要不不找你修了,所以你误以为好了。
