求优派 VA902 8脚mos管9733gm资料
发送说明
2009-6-25 22:21
优派VA902,故障情形为通电后绿灯恒亮,发现背面有两颗8脚的芯片烧毁,怀疑是mos管,编号为9977GM,其他地方已看不清楚,上网找不到这个芯片的pdf,是否有哪位高手可分享一下呢?
山野思欣
2009-6-28 19:39
呵呵!是MOS管啊,不过楼主要查明烧管的原因,才可以换上新的MOS,不然2个就会一起玩完。
武汉天涯浪子
2009-6-28 23:45
液晶上面用的MOS就三种,N型,P型,复合型,你分析一下电路就知道是哪种了,实在不行就上清晰的局部照片,我们帮你看
发送说明
2009-6-30 02:06
由于拆焊时用风枪吹了半天吹不下来,于是用剪的把它剪断了,但很不幸的连铜箔都翘了,后来才发现,这两个mos管背面是有胶的。
由于电路板线路有断,后来直接改通用高压板了,谢谢大家的关心。
另外我也找到这个mos管的正确编号了,它应该是ap9977gm
山野思欣
2009-7-2 21:54
呵呵!双列的IC用烙铁就可以焊下了,不用热风枪的,
维修间
2009-7-26 10:36
4#
发送说明
請問一下為何我換高壓板,關掉時亮燈,開啟時暗燈,是不是on/off的點錯了,謝謝!!
山野思欣
2009-7-26 19:38
呵呵!有可能是背光板不匹配的,楼上的朋友再看一下接线有没有错,再看看板子是高电平开启还是低电平开启的,这样就很明白了
西门三多
2009-9-16 21:22
应该是AP9971GM SO-8 双向MOS管!
