标题: 索尼PCG-61911T 有背光 无显示 求助!!! [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-8-6 18:23
机子D壳子型号为 PCG-61911T  板号是 MBX-250   独立显卡的,。。机子的故障内接屏幕亮背光,但是无显示。
外接显示器 正常点亮。。换了屏幕 和屏线故障均正常。测屏接口数据线阻值也是正常。 加焊了显卡也是一样的故障。
现在维修没思路了,来论坛求助。。。希望有大神维修过或者遇过此类故障能点之一二。。。
感谢感谢。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-6 18:41
这款机器有图纸吗   看信号走桥还是显卡   然后去查工作条件   有可能缺小供电  下一步换芯片
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-6 18:59
换个屏试试,在查查3.3V
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-6 19:35
这板子好像是单显的 外接正常内接灰屏 尝试换显卡吧  这显卡容易坏
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-6 20:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 514906332    时间: 2018-8-6 20:57
这个机器貌似独显,楼主可以换个显卡试试,现在这个卡也不贵了。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2018-8-6 22:14
记得这个机器好像是双显的,最多的问题是独显掉电问题,可以直接断开独显供电,使用集显就可以了。
作者: 新时代    时间: 2018-8-6 22:32
键盘下面的跳线,打下值通不通。
作者: 新时代    时间: 2018-8-6 22:33
SONY笔记本的特殊设计,遇到两三次了,跳线接触不良,直接飞线。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-8-6 22:45
请问是什么跳线呢。键盘下面是开关排线,电源和触摸
对,明天试一下看看断开独显供电能不能使用
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-8-6 22:46
是连接到显卡的。有图但是不准确,代用的。
作者: 大头成全    时间: 2018-8-6 23:03
内屏好像有码片的,你有一起对换过吗?
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-6 23:56
我的一个进系统就暗屏的也还没搞定
作者: zjjml    时间: 2018-8-7 00:24
A卡焊了不行就直接换吧。也不贵。
作者: 鲁国大海    时间: 2018-8-7 03:59
用电烙铁把显卡的电感撬起。用集成显卡看看能不能用。我遇到一个直接改集成显卡了
作者: 13694295506    时间: 2018-8-7 10:27
ouleiasz111 发表于 2018-8-6 18:59
换个屏试试,在查查3.3V
认真看帖了吗,屏和屏线楼主已经换了,另外这种情况也不是3.3V的问题吧
作者: 13694295506    时间: 2018-8-7 10:34
这应该是显卡的问题,加焊显卡不行就换显卡
作者: 123456生    时间: 2018-8-7 10:41
屏的供电都有了吗
有的话做下显卡试试
作者: pengxin    时间: 2018-8-7 10:43
你看看信号走哪里的,一般2代的都走桥
作者: 占卜‰    时间: 2018-8-7 13:11
外接呢          我记着这种机器显卡边上的电感容易坏。。
作者: ai623698041    时间: 2018-8-7 13:30
加焊显卡不行就换显卡,。。。。。。。。。
作者: 超级店小二    时间: 2018-8-8 00:14
客户的就换板,把板留下再换显卡
作者: dongshengkeji    时间: 2018-8-8 10:34
这个现象显卡坏的可能性很大。。。。。。。可以先换屏试试
作者: 1225322502    时间: 2018-8-8 10:54
显卡的问题吧!l加焊不一定能好呀,换个
作者: 科慧维修    时间: 2018-8-28 15:10
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-28 16:03
这个我修过一个 一样的机器  换显卡 才好  加焊是不行的    也是这样清屏  这个 是N卡对吧
