可乐加冰 发表于 2018-8-8 17:40
PQ730是通病
已经修过两块同样的问题主板
唐枫 发表于 2018-9-2 18:58
直接拆掉PQ735应该也行吧
黄小络 发表于 2018-10-5 08:39
pq735没装,待机的pq735的1脚和pq730的3脚都是3.38v,这个是p_+12V_RDY#_10。触发后这2脚电压为1.13v,pq73 ...
口水猫 发表于 2018-10-8 15:51
你的板故障是没有没有CPU供电吗?是CPU供电管理芯片没有开启信号?拉低EN信号的,只有两个管,一个是PQ80 ...
黄小络 发表于 2018-10-13 21:56
晕死了,换个CPU能亮了。难道那个CPU是坏的?
