标题: K55VM 2.0开机到显示慢,需要大概20多秒 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-8-6 15:36
K55VM 2.0开机到显示慢,需要大概多秒,BIOS刷过了好多个 还是一样,像这种问题还有那些地方会影响开机慢?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2018-8-6 15:41
BIOS   PCH
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-8-6 15:43
还是没刷对BIOS
作者: 13694295506    时间: 2018-8-6 16:06
2楼说的对,有些机器是需要合成BIOS的,还有合一桥也会引起开机慢
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-6 16:59
刷bios吧,估计版本没对
作者: redfish133    时间: 2018-8-6 17:07
                        BIOS要合成的。
作者: 485661856    时间: 2018-8-6 17:10
现在是刷了,工厂的开机快了,但是网卡感叹号。。。我又下几个工厂的都一样
作者: 傲冰    时间: 2018-8-6 17:16
去官网合成一个BIOS吧,估计开机慢还是BIOS问题
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-8-6 17:18
还是BIOS问题这个估计需要下载工厂的BIOS吧
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-8-6 17:48
自己不会合成的话直接去买上一个BIOS试试
作者: 13694295506    时间: 2018-8-6 17:57
我去,这也太尴尬了吧,你原来那个没感叹号吧,这bios真的是。。。无奈
作者: 485661856    时间: 2018-8-6 18:07
原来的没有感叹号 你会合成吗  帮我以下
作者: 13694295506    时间: 2018-8-6 18:13
485661856 发表于 2018-8-6 18:07
原来的没有感叹号 你会合成吗  帮我以下
我还真没合成过BIOS,不过论坛有人应该会,可能他是要红包的
作者: 庞永科    时间: 2018-8-6 18:48
我遇到过神舟的开机慢进系统也慢还是固态硬盘,刷BIOS解决了进系统慢的问题。
作者: 天意wx    时间: 2018-8-6 20:55
asus的有原厂的找个刷上试试
作者: dongshengkeji    时间: 2018-8-6 21:10
BIOS有感叹号  还是BIOS问题。。
作者: 石嘉    时间: 2018-8-7 08:37
以前有个东芝笔记本,除了个尘土然后开机好慢咋回事
作者: 485661856    时间: 2018-8-7 12:17
天意wx 发表于 2018-8-6 20:55
asus的有原厂的找个刷上试试
这个是个二修机,原理的BIOS开机慢,刷了原厂开机快了但有线网卡感叹号
作者: 占卜‰    时间: 2018-8-7 12:27
                刷原厂的 。。不行就合成。。
