华硕一体机ET2011EG 开机短路
yyh520
2018-8-6 14:54
华硕一体机ET2011EG 开机短路
华硕一体机ET2011EG 开机短路 测量没有发现短路 这个一般怎么查
〆鹧鸪﹏哨、
2018-8-6 14:59
你这说的太矛盾了吧,什么叫开机短路测量无短路??????黑人问号脸
城固宇电脑维修
2018-8-6 15:04
开机大电流肯定短路了慢慢插吧
13694295506
2018-8-6 15:27
怎么感觉那么别扭呢,你的意思是说待机时是没短路的?按下开关键才大短路?
redfish133
2018-8-6 17:05
大短路还是很好找的。
244923265
2018-8-6 17:23
估计是2级转换电压短路可能
天意wx
2018-8-6 20:55
开机短路 若是确定有短路 就能测到 还是继续查下吧
dongshengkeji
2018-8-6 21:11
如果有明显短路 那还是比较好修的。。楼主细心点 肯定能搞定
小小马哥
2018-8-7 00:09
烧机大法学过吗
zjjml
2018-8-7 00:32
开机大电流嘛?CPU供电看看喽。
小高同学
2018-8-23 15:04
大短的话直接烧 。。。。。。。。。。。
