标题: 求助联想yoga 3Pro 版号NM-A321 USB 不能用电池放电可以用一哈 一会儿不行了 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2018-8-6 14:51
USB不就两下子就测了。接口阻值正常在500欧左右。电压5V。正常后插上鼠标,中间两个脚一个0V一个3V
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-8-6 15:01
上次搞了一台这样的机器,反反复复的有时候能用有时候不能用测量都正常,估计特么要换CPU
作者: 13694295506    时间: 2018-8-6 15:32
这种多半是南桥有问题,应该是和U集成的,所以应该没法搞
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-8-6 17:48
cpu问题吧,这种特别难搞。。。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-6 18:47
看看旁边有没有其他过滤元器件
作者: 戳小齐    时间: 2018-9-3 09:50
我都搞一个月了,放电就好 客户拿走 过几天回来,反反复复 头都大了 准备退机了
作者: 庞永科    时间: 2018-9-3 11:06
这种问题刷个BIOS 不好基本没搞,直接换板交换价客户还有可能会修 。
