标题: 想问一下继电器旁 是NTC还是MOV [打印本页]
作者: のJhūń    时间: 2018-8-6 10:35
在两图上 黑色的是热敏还是压敏?
图一黄色那个是?
由于烧了不知什么电阻 换是换什么型号 麻烦告知!谢了
作者: zxwzhm888    时间: 2018-8-6 12:16
红圈中是NTC,继电器通常是用来切除NTC电阻的.......
作者: のJhūń    时间: 2018-8-6 12:31
好 谢谢  那请问这种大小的只有一个型号吗? 怕换了别的又影响
隔壁那个黄色的是MOV?
作者: のJhūń    时间: 2018-8-6 13:31
一般在继电器旁的那个是NTC吧? 如图上的
作者: zxwzhm888    时间: 2018-8-7 08:56
隔壁那个黄色的是MOV?
NTC型号很多,可百度一下;黄色的是安规电容.....
作者: 下个路口!见    时间: 2018-8-7 10:43
黑色的NTC,黄色的是MOV,把热缩管拆了就知道什么规格了
