标题: 分享华硕一个主板B85-PRO GAMER1开机的BIOS。 [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2018-8-5 16:36
进接一块ASUS B85-PRO GAMER1,开机掉电反复重启,大家知道1.05V的问题。这里不多说,省略过,后来发现桥也是坏的了一个桥,然后问题来了,卡代码63,我想这个代码大家都熟悉,然后要过二十秒左右才能亮机。问题明了,就是笔记本上所谓的开机慢,后来刷了一个BIOS问题解决,在此吧程序分享给大家,有需求的朋友可以放心下载,保证程序没有问题,  注意 下载的时候注意版本号,图片上有版本号看图。
B85-PRO GAMER 1.01.rar
4.5 MB, 下载次数: 971, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 面经    时间: 2019-1-7 14:44
骗人的,根本不能用!00000000000000000000000000
作者: 514906332    时间: 2019-1-7 15:25
这个BIOS我已经修过N片主板,都没有问题,楼主肯定是哪儿没有搞对。
作者: 87924794    时间: 2019-3-6 09:15
                 可以用  谢谢分享
作者: My众心电脑    时间: 2019-5-12 13:56
好用   开机快
作者: xiaogangx521    时间: 2019-6-18 16:19
谢谢分享 卡63下来试试
作者: qq503113263    时间: 2019-7-19 11:49
顶楼主+++++++
作者: 初学者方歌    时间: 2019-11-30 10:12
xiaogangx521 发表于 2019-06-18 16:19
谢谢分享 卡63下来试试
卡63有没有改变
作者: 初学者方歌    时间: 2019-12-2 15:53
卡63问题顺利解决,谢谢
作者: 059    时间: 2019-12-2 19:38
下一个试试,死马当活马医吧。
作者: darmier    时间: 2020-2-29 01:19
下载后是一个没有后缀的文件,请问是要加后缀cap,还是别的方法刷进去,请详细说明一下
作者: wohenben09    时间: 2020-6-21 22:55
已经验证,亮机快,2020.6.21
作者: 毅锅gou    时间: 2020-9-20 12:38
码都不跑00000000000
作者: pengzijin    时间: 2020-10-4 12:47
刷了后跑代码55重复重启 机器的原故障也是这个问题 刷别人备份的可以亮机 就是亮机慢
作者: 于分的    时间: 2020-10-8 13:24
卡63 掉电。
作者: xiaoqin..    时间: 2020-10-18 16:26
扯淡,压根不亮
作者: dggrr    时间: 2021-4-21 11:26
刚好遇到一个这种现象,试试看
作者: 德威    时间: 2021-6-19 16:21
我试了不行,可能还有其它问题吧。
作者: gfor86    时间: 2021-6-22 16:01
需要!!!
作者: 99338728    时间: 2021-7-3 12:56
谢谢分享 卡63下来试试
作者: 14161388    时间: 2021-7-9 07:45
良机快的版本
作者: 阿梁    时间: 2021-8-25 12:55
试过了是不行,原来是开机慢的
作者: whl158927506    时间: 2021-9-5 06:42
很好的分享,找了很久,谢谢 老板
作者: huangzhuo888    时间: 2021-11-26 01:33
谢谢楼主,很好用开机快,发账号我给你转10元太谢谢了
作者: fsxd1213    时间: 2021-12-26 14:16
谢谢分享 卡63下来试试
作者: cqhclck    时间: 2022-1-5 16:10
正好需要,下来试一下
作者: 传说    时间: 2022-9-18 23:00
我有块板子刷我自己备份的bios可以点亮,但是亮起来慢,刷了这个bios后内存灯亮了以后就反复重启了。
作者: 15139279619    时间: 2022-9-22 16:26
下载 了个,确是开机很快,赞一个
作者: u1485561    时间: 2023-2-16 23:02
需要!!!
作者: VXjAzZTl    时间: 2023-9-15 15:14
新人积分不够,下载不了。。。。
作者: cqhclck    时间: 2023-10-10 18:50
正好需要,下载来试一下
作者: yudehua    时间: 2023-11-29 17:48
不断重启,不好用。
作者: yitian2018    时间: 2024-5-14 23:41
我的 跑码  00
作者: yahaha666    时间: 2024-6-14 11:11
nui de yi P
作者: u1572248    时间: 2024-11-19 15:18
谢谢分享,下载下来看看
