标题: sr2c4 换桥遇到大问题,求指导!! [打印本页]
作者: windowssystem    时间: 2018-8-5 16:00
这几天接了一个惠普的tpn-q173笔记本,来时主板发热,不触发。拆机查发热的芯片是pu2001,型号是SY8208B ,查 5脚ldo不到3.3v只有2v多一些,其他地方没有查出异常,换pu2001后故障一样,拆除cmos电池的二极管,电压恢复正常,判断为桥损坏,因为只有一路进了桥的。某宝定了一个全新的桥换上能开机,电流0.67安不动 也不掉电,又在论坛里下载了一个对应的BIOS文件刷进去开机1安多掉电,现在查电路各电感上电压全有,BIOS有两次波形跳变随后掉电,刷了好几个BIOS也不行,求各位给指点啊。主板型号是:dag35amb8e0  rev:e   桥型号:sr2c4        参考咱们论坛里换桥刷BIOS的帖子刷的程序
    急急急!!
作者: zhangxunhai    时间: 2018-8-5 16:04
找个原厂的BIOS吧,,,,,,,,,,,,,,
作者: windowssystem    时间: 2018-8-5 16:06
从网上买了一个原厂纯净me的BIOS也刷了不行啊,卖家说硬件有问题,我现在很晕.......
作者: llhao777    时间: 2018-8-5 16:21
在加焊下桥有可能没焊好!
作者: 维修公司    时间: 2018-8-5 16:29
也是保证新换的桥也是好的才行呀,,,,,,,,,,,
作者: windowssystem    时间: 2018-8-5 17:06
我也怕是桥没焊好,又重新加焊了一遍,可还是老样子,是不是要在定一个芯片换上试一下,给个建议吧
作者: 黄祺益    时间: 2018-8-5 18:06
把原机备份的BIOS 让TB  合成试试
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-5 19:58
桥的质量也是堪忧,会令我们走好多弯路
作者: DBJBW    时间: 2018-8-5 20:08
估计多半桥还有问题,修到这份上了还是再换一个。
作者: 514906332    时间: 2018-8-5 21:10
现在换个桥也是问题多多啊,确定不行就只有从新买个桥了。
作者: huangxin52    时间: 2018-8-5 21:13
六代的换桥据说有很多问题。。。要原厂bios是一种,me报错是一种
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-5 22:49
估计是桥的问题,这种桥问题多
作者: zjjml    时间: 2018-8-5 23:52
板子,桥,没有变形吧,以后买芯片买保上机的。
作者: zhx9544    时间: 2018-8-6 00:25
六代的机器吧?这个需要原厂ME你可以把备份的给卖家让他帮你合成一下,不行的话就在换个桥呗。
作者: 1165785759    时间: 2018-8-6 08:21
对于sr2c4的芯片。我总结以下几点。
作者: cai2018320    时间: 2018-8-6 08:40
这个桥100左右,我上次换是买的有铅的,安装蛮好,一次点亮,也是HP的机器,暗夜精灵
作者: 13694295506    时间: 2018-8-6 12:04
可能没别的办法,只能换桥再试,桥如果是有问题你的可以退吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-8-6 12:18
可能是你的桥没有做好
作者: 东离未    时间: 2018-8-6 16:06
那天换取了一个2C4下来想给人重植结果没钢网摆了一下午
作者: windowssystem    时间: 2018-8-6 16:16
我从TB上又发了一个,商家说是工厂的,到了装上试试
作者: windowssystem    时间: 2018-8-6 16:36
现在的原件不好说啊,上次一个显卡加焊亮机了,给个定了一个新的换上就不亮了额,苹果的电池不认,从宝找了一家销量评价都挺好的发了一个,还是不认,查不出问题,最后又从别的家发了一块,认电池没问题了,可是用了几个月又over了,还好给换了一个。配件有问题有时多走好多弯路,大师们对这个问题有同感吗,迅维能不能为我们弄一些好的配件少走些弯路
作者: redfish133    时间: 2018-8-6 17:04
我换了两次这个桥结果都没CPU供电。
作者: windowssystem    时间: 2018-8-6 17:12
redfish133 发表于 2018-8-6 17:04
我换了两次这个桥结果都没CPU供电。
我用示波器测,CPU有电压0.67a时也能测到,1a时也有
作者: 傲冰    时间: 2018-8-6 17:17
不一定桥问题,我上次遇到个也是不出CPU供电的,换了桥后出来了,桥一冷又不出,肯定还是桥某个条件没满足导致
作者: windowssystem    时间: 2018-8-6 18:51
VR_READY    CPU供电好信号已经有了,然后就掉电了
作者: virginlulu    时间: 2018-8-7 07:10
换靠谱的桥试试!
作者: windowssystem    时间: 2018-8-8 15:48
换了第二个桥了, 不行,1安多掉电,别的还有查的方向么
作者: 血月    时间: 2018-8-8 16:30
不要只盯桥  看其他问题啊    备份原BIOS让人合成   1.几的电流你看看 显卡的工作条件   实在不行换板
作者: dongshengkeji    时间: 2018-8-8 17:49
楼主修好了没有???????????????
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-8-9 20:56
还是桥的问题别想了     这桥很多坏的不认me的
作者: 庞永科    时间: 2018-8-10 10:04
SR系列的南桥易坏也容易做死,新桥温度不控好或没有先行遇热都易死。
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-8-10 10:47
Q173   有三个版本的BIOS   你刷对了吗 ???
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-8-10 11:04
现在这个情况你要考虑换上去的桥好不好了
作者: tanglianqi    时间: 2018-8-10 17:21
作者: kaixian2010    时间: 2018-8-11 10:04
这个芯片上次我换也一个也是没有好而且也是贵得很
作者: windowssystem    时间: 2018-8-14 16:46
最后没有修好,第二次换的桥是买的工厂版的,是有铅的,温度低,但是还是不行,客户要的急就放弃了。但是判断还应该是桥的问题大,因为只是桥rtc耗电有问题,也刷了几个BIOS最后还是不行
作者: windowssystem    时间: 2018-8-14 16:48
这个桥100多啊、但也没办法,好像坏的不少
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-8-23 17:17
所以楼主是亏了两个桥嘛。。。。。
作者: zpf251424437    时间: 2018-8-31 17:07
我的跟你一样,也是暗影精灵2换桥掉电
作者: 庞永科    时间: 2018-8-31 17:40
BIOS和桥上想办法,找原厂的BIOS试,SR系列的桥易做死,也容易失败不防拆了重做一次。
作者: coal    时间: 2018-8-31 18:07
再换个桥吧,卖的桥不一定是好的
作者: 水中月亮    时间: 2018-8-31 18:15
我这有个神舟的,也是这个桥,不出集显电压,BIOS 刷了N个不行,准备换桥!
作者: mofe    时间: 2018-9-12 15:30
这个板子供电有问题,可以拆桥上电,所有电压都会出来。
作者: 超一电脑    时间: 2018-9-12 21:30
这种不确定的问题我换桥一般都选择保上机的
作者: gzw19910317    时间: 2018-9-13 10:17
1165785759 发表于 2018-8-6 08:21
对于sr2c4的芯片。我总结以下几点。
哪几点啊 大神  看不到啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-9-13 11:40
很高兴的告诉你,这个桥基本买不到好的,改ME 刷什么什么BIOS基本都没用,本人5个不同的机器不同的6代桥,各种ME 各种BIOS没一个好的。
作者: yesli    时间: 2018-9-13 11:48
上次亏了3个芯片钱。全是亮机慢,不认ME。半小时掉电。
