联想V470 烧CPU供电乌龟壳后 集显用不了 怎么修?
5605245
2018-8-5 15:59
联想V470来时 开机 不显示,待机电流0.16A,拆机看待机电压正常,而CPU却有0.35V电压集显电压有0.55V.发现 烧CPU供电乌龟壳后,和集成显卡供电的乌龟壳,更换后 电压正常了,开机一会后集成显卡电压0.45V. 可显示了。也可以进PE,以为好了,装好机,装原来的硬盘上去,发现准备进到桌面就灰一片了。。。一番琢磨,卸载集成显卡驱动 就可以进,或者禁用集成显卡也可以进,这种 怎么修?还是直接换CPU???
qinjunbiao
2018-8-5 16:26
简单粗暴 换主板 太麻烦 真的 难得搞
yuqifeng
2018-8-5 16:32
这个换CPU试一下吧,应该会好的。。。。。
费得了
2018-8-5 18:58
cpu 一般都烧了。这个机器。。但是可以亮
514906332
2018-8-5 19:37
你这个集显烧了,但是还可以亮,并必须要换才能正常哦
小小马哥
2018-8-5 19:59
80%cpu坏了
天意wx
2018-8-5 20:56
换个U试试 先确定故障点是不是u的问题
会员 912911
2018-8-5 21:02
我碰过.能开机以为是好的.最後还是换U解决
huangxin52
2018-8-5 21:16
cpu中的核心显卡挂了,换cpu呀。。。。。。
lajidong
2018-8-5 23:11
CPU挂了。老老实实换U吧。这机型CPU坏了不少
zjjml
2018-8-5 23:53
换个U看看吧,CPU供电烧CPU的多的很啊
18704664080
2018-8-6 07:20
这个好像只能换cpu了
永无止尽
2018-8-6 09:05
这种问题基本上都是CPU坏啦 建议换个CPU 试试
重庆张向阳
2018-8-6 09:16
U坏了。换个CPU就可以了!我遇到过一样的问题
873808892
2018-8-6 09:32
这个本来烧CPU的机率就很大,换U吧
376446567
2018-8-6 09:40
换个CPU就可以了,CPU核显烧了的
13694295506
2018-8-6 09:42
负责的告诉你,90%的概率是CPU坏,联想的这款机器谁不是不清楚,只要涉及到铁管短路,CPU也在所难免
小云翔
2018-8-6 10:05
集成显卡不是在CPU里吗,只能换U啊
旺旺恶意
2018-8-6 15:11
蓝德本本维修
2018-8-6 15:44
CPU 坏。
cw001
2018-8-7 20:40
要换驱动和主芯片的
cw001
2018-8-7 20:40
CPU基本也会挂
庞永科
2018-8-8 09:43
铁壳管烧了很大一部份CPU也要坏。换得多。这板要稳定最好是把相关的驱动芯片一起换了才保险,小米米驱动还有大的那个最好一起。
今夕、何夕
2018-8-8 09:47
换u cpu集显烧了
5605245
2018-8-8 15:58
今夕、何夕 发表于 2018-8-8 09:47
换u cpu集显烧了
是CPU问题。。。。顾客同意将就只有用住先了。。
xutangjian
2018-8-8 16:36
CPU 坏了就是这样子的
