标题: 电脑转行 新学手机疑问 苹果6开机无电流 [打印本页]
作者: jiangjam    时间: 2018-8-5 15:42
手上有一块不开机的苹果6 首先是上电大电流 用松香法测出b+电压的转换管发热 干掉以后不再短路 按开机键电流无反应 测开机脚位1.75伏电压 这下就有疑问了 按理说拿掉了转换管应该电源ic.没有供电 为什么开机键有电压呢 求各位指教
作者: jiangjam    时间: 2018-8-5 16:36
弄懂了 我刚才拆掉的是q1403 那是一个充电电子开关管 不是u2  现在没思路了 接下来该怎么量
作者: 奴马人    时间: 2018-8-5 20:16
这里不是讨论技术的地方
作者: wuzhbing    时间: 2018-8-5 21:57
短接
作者: klllizhen    时间: 2018-8-5 23:33
这个要在管子后面烧,5a烧不出来就电池烧
作者: 王宇聪    时间: 2018-8-6 08:30
测开机座子组织 电压。然后看他一路的组织 看哪里断线 重点看1,8的上拉电阻
作者: 苹果醋坛子    时间: 2018-8-6 08:35
你把电子开关断开,还怎么开机,短接了在烧还没好呢
作者: qzf1986    时间: 2018-8-6 09:12
转换管后极短路
作者: jiangjam    时间: 2018-8-6 11:33
电子开关影响开机么 我看电路图似乎影响充电
作者: 苹果醋坛子    时间: 2018-8-7 07:46
你断开了后面就没B+供电了
作者: 苹果醋坛子    时间: 2018-8-7 07:47
你说的三个角那个不影响
作者: jiangjam    时间: 2018-8-7 23:15
苹果醋坛子 发表于 2018-8-7 07:47
你说的三个角那个不影响
我们做维修是不是要把每一代苹果的b+供电分布都要记住
