标题: 苹果一体机A1418暗屏 [打印本页]
作者: xuqijie168    时间: 2018-8-5 13:44
标题: 苹果一体机A1418暗屏
大佬们这个红色箭头是什么东西。上层烂了。是不是保险
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-8-5 13:49
像是一个电阻                                    找个点位看看
作者: xuqijie168    时间: 2018-8-5 14:14
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2018-8-5 13:49
像是一个电阻                                    找个点位看看
不知道是不是我不会用点位软件。论坛上的点位图只有一面,没有背面的啊
作者: Pis剑圣    时间: 2018-8-5 14:30
用点位软件。论坛上的点位图和图纸 先找到版号
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-5 14:43
作者: qinjunbiao    时间: 2018-8-5 16:18
苹果   有图  其实还是容易研究   就怕啥都没有
作者: 514906332    时间: 2018-8-5 16:39
找到点位看看就明白了,也可以结合图纸来看的
作者: 18079990556    时间: 2018-8-5 16:56
应该是个保险   直接飞线
作者: fengweidong08    时间: 2018-8-5 17:02
楼主不会看点位图吗?????
作者: zhangrenyi2010    时间: 2018-8-5 17:10
就是保险电感, 先测一下2头的阻止看有没有短路, 没短路的话就换个上去。  再说这种肯定有点位图的。
作者: 孤独=真理    时间: 2018-8-5 17:13
像一个电感 短接试试 找得到点位 最好先找点位或者图纸
作者: tcaxc    时间: 2018-8-5 17:25
作者: hyc4280501    时间: 2018-8-5 17:50
是不是屏幕的 主供电 没有呢   这个应该起到保险的作用吧
作者: 简单的[邂逅    时间: 2018-8-5 18:05
先测量一下电压,这个像一个电感
作者: coal    时间: 2018-8-5 18:12
像是个电杆,不是有点位图吗,直接干点位啊
作者: woshidianpa    时间: 2018-8-5 19:19
是保险,你测了下左边的那几个电容肯定是短路了。电容的背面看看是不是有板层烧坏了。1418暗屏也算捡钱的。
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-5 20:10
楼主你的运气不错,没把pcb烧坏,这个就比较好修了
作者: 天意wx    时间: 2018-8-5 20:46
看着像电感
具体找点位参考下
作者: 杜俊岩    时间: 2018-8-5 20:53
论坛上的点位图和图纸找一下吧。…。……。……
作者: zjjml    时间: 2018-8-6 00:05
就是保险,测阻值,没短路就联通
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-8-6 07:24
应该是个电感,最好找个电路图看一下。
作者: 13694295506    时间: 2018-8-6 12:06
这不就是一电感吗,我的眼睛再近视也不会看错的
作者: 马立东    时间: 2018-8-6 12:12
电感吧..........................................
作者: 蓝德本本维修    时间: 2018-8-6 15:58
电感                                                            击穿的话,负载过流。
作者: liyuanhuiwubin    时间: 2018-8-9 10:18
好像电感
