台电120G固态开卡
11527332
2018-8-5 00:11
台电120G固态开卡
台电120G固态,主控SM2256AB,开卡一直pretest循环,这个是什么情况。有人遇到吗
(45.64 KB, 下载次数: 101)
下载附件
保存到相册
2018-8-5 00:11 上传
woku136
2018-8-5 17:18
啥原因 ,你是怎么解决的。跟我们说书
tongtong
2018-8-8 16:59
怎么弄的啊,我要学习啊啊!!!!!
mlzdd520
2018-8-8 17:58
还不就是你软件里的闪存芯片型号选错了,自己再检查清楚
聆听馨世界
2018-8-11 00:18
1.看看颗粒选对没有(有自动选择的)
2.缓存大小选对没
3.不会填的不要改其他东西
ps:sm主控的量产成功率一般可以达到百分百
会员920728
2018-8-14 13:32
短接后 开卡前 短接工具 拿掉
Arrandale
2018-8-16 23:15
卡pretest循环 用开卡工具清空一下主控 坏块扫描选1试试
上善若水11
2018-8-17 14:34
检测FLASH,一般是FLASH扫描不通过,有问题,可以检测配置是否正确,FLASH颗粒是否正常
bazhannixin
2018-8-30 21:49
如果是好的必须加个缓存芯片才行,在量产试下就可以了,
九翛
2018-9-4 16:44
已解决了吗?是怎样解决的?还望楼主赐教。
智成电子科技
2018-9-9 20:42
期待楼主解决了可以提供出来 结果
448640923
2018-9-11 09:38
我手头上也有一块创久240G的。。读取速度很慢。。什么原因
woozhou
2019-3-8 21:06
很多情况是挑量产版本的 ,换个版本试试吧
uui7ukojjlei
2019-4-14 21:44
芯片有没有脱焊??? 解决了。回复下 求经验
大黄蜂666
2019-4-23 14:21
解决了没有,我有一块也是这样,你是怎么解决的
幸福泪
2019-4-24 22:24
把设置图和你板子闪存的图发一下
xsk1314an
2019-5-2 23:15
我遇到是型号选错了,循环几分钟后报错
