查看: 3935|回复: 10
[主板维修]
P8H61 15秒掉电 维修
发表于 2018-8-4 11:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
            相信大家对于华硕的主板15秒关机的问题基本上是手到擒来了,事先说明我不是在这秀技术,只是为了让大家用更快的时间去辨别出问题的故障点, 话不多说开始。。。
            机器型号: 华硕P8H61-M LX3 R2.0
            机器故障:故障现象为开机过LOGO 显示USB 过载15秒后自动关机。
           维修思路及方案: 首先排查主板的5V USB 供电是否正常 如果正常的话就查一下S_USB_OC# 这个信号, 这个信号相对来说都不陌生吧, 主要是华硕的点图不好弄 而且 论坛里下载的分也比较高  机器没有合适的点位 只有用PLUS版本的代替,我现在就把这USBOC#信号的位置用图片编辑出来 省时又省力。正常为5V 分压得到3.3V信号作为反馈。   少说废话 上图。   虽然点图已经多得是了,但是我为了配套免得有坛友喷我 我就付上来吧。
www.chinafix.com迅维网_P8H61-M LX3 PLUS R2.0.zip
865.55 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-8-6 11:26:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
xiongweizayz23 发表于 2018-8-6 11:02
几乎都是网卡旁边这一对USBOC出问题,这个地方容易腐蚀
别提了  我也以为是那对  拆开测量不对   最后发现是 晶振旁边的那对
发表于 2018-8-4 12:11:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这图纸都是好东西啊
发表于 2018-8-4 20:20:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好有点位图.....多谢分享......
发表于 2018-8-5 19:10:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这板子的IO接口少的可怜,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-5 20:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V分压3.3 记住了
发表于 2018-8-5 20:45:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这图纸都是好东西啊
发表于 2018-8-6 11:02:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
别提了 我也以为是那对 拆开测量不对 最后发现是 晶振旁边的那对  详情 回复 发表于 2018-8-6 11:26
发表于 2018-8-24 21:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板这个通病就是矫情啊,随手秒了
发表于 2018-8-25 10:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有碰到过两次,拆了网卡边上的问题解决了
发表于 2018-10-15 20:44:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该不能直接去掉吧。拆掉要补上
