标题: 方正R410开机无待机 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-8-4 09:03
标题: 方正R410开机无待机
前几天修到一个方正R410开机无待机,测量开机键上有5V电压,但无待机5V与3V,首先找到待机芯片OZ815,如图片1,发现这个待机芯片输入出5V +5VA与1.8V +1.8VS,出5V 后然后转换成3.3V,如图形,如图测得芯片1脚为0V,2脚19V,3脚2.6V,6脚2.6V,16脚为+5VA_LDO,发现待机条件都有,但就是无待机,也不触发,没办法,发了一个全新的OZ815,装上,现象一样,想着会不会是5V的滤波电容有问题,拆了个台机电容,如图7,一换有待机了,可以开机,把图片发出来大家共享~~
作者: 小贾贾    时间: 2018-8-4 10:13
笔记本还是技术含量最高的,iphone 是手工最好的
