标题: 华为畅享6S VPH-PWR大短路 [打印本页]
作者: xu111111    时间: 2018-8-3 21:49
朋友送来练手的畅享6s加电大短路,松香大法锁定PMI8952发热严重,350℃拆下,顺路打了一圈右边电容对地值,发现VPH-PWR电路大短路,于是上神器电池烧了一下,还是不行,又烧了两下。依然大短,没办法了查图纸,一个一个的翘掉电容量小的电容,还是不行,然后翘大的。最后 挨个的拆掉相关电路的ic ,(两个Rf  ,两个电源,)还是短路,已经快漰溃了,求老司机支个招。再拆 我拍装不回去了
作者: 摆设    时间: 2018-8-3 23:18
更换电源啊
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-3 23:38
烧不出这个就不好修了,楼主加油
作者: xu111111    时间: 2018-8-4 22:25
小小马哥 发表于 2018-8-3 23:38
烧不出这个就不好修了,楼主加油
这种最恶心了
.......................... 空了继续撸
作者: 13293579388    时间: 2018-8-5 09:31
不要修了,主板短路了,遇到过红米note3与你的故障相同,放弃修理后,加15V烧 主板电池座那里烧了个洞,同时也不断路了,并且开机显示米了
作者: yblnm    时间: 2018-8-5 09:52
拆掉电源后在vph-pwr上加电能找到发热的地方不?
作者: benga    时间: 2018-8-5 12:31
继续烧VPH-PWR这一路的元件啊,
作者: xu111111    时间: 2018-8-5 22:49
没有!大小电源拆了烧的!........................
作者: tongtong    时间: 2018-8-8 16:56
高手啊!!!我要好好谢谢啊!!!
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-8-8 17:15
这种大短的直接秒杀。。。。。。。
作者: 745867512    时间: 2018-8-8 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ★奇技★    时间: 2018-8-14 20:28
我修过板层断路的,但是因为电感烧坏了,造成的,最后修好了,换了好多的件,还有,电池烧机,电池的数量必须够用,我之前做的就不行,后来做的就可以了,修了好多的短路故障
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-15 16:50
修安卓的都是大师,资料少 配件难找
作者: fair2017    时间: 2018-8-15 23:58
这路电压到的芯片很多,有点难办。只有继续烧烧看。
作者: 王俊双    时间: 2018-8-18 16:49
之前遇到个大短路的 硬是没有思路 今天看到学习了
作者: kaikai041900    时间: 2018-8-19 16:37
烧鸡大法
作者: 誓言破碎的梦    时间: 2018-8-23 15:43
拆下电源芯片还短路?加电大电流除了电源坏还有可能是功放
作者: 誓言破碎的梦    时间: 2018-8-23 15:46
745867512 发表于 2018-8-8 19:23
PWR是开关的意思吧?VPH是什么意思?
这是电源主供电,PWR是POWER 能量电量的意思
作者: 15937655892    时间: 2018-8-25 13:23
我曾经用3A的大电流硬烧几分钟,主板烫手没找出来哪短路
作者: gxly3    时间: 2018-8-26 13:36
你这样修太盲目了,,,,,,,,短路烧鸡是可以的,但是需要先分析,和笔记本一样分段测试
作者: zhxwwzh    时间: 2018-8-29 09:17
大短路不要修了。。。。。。。。。。。。。
