标题: 联想小新v4000 开机不亮。 [打印本页]
作者: 渐山电脑    时间: 2018-8-3 20:06
标题: 联想小新v4000 开机不亮。
联想小新,开机不亮,电流 跳变 挺正常的,怀疑BIOS  刷了一个,就好了,可以开机了,系统进不去,进BIOS 的UEFI启动改为传统启动模式,保存重启就又不亮 了。这毛病大家碰到过吗,还能是BIOS的问题吗?
作者: xiaocao1021    时间: 2018-8-3 20:34
是BIOS问题   你再换一个刷试试
作者: 天意wx    时间: 2018-8-3 20:37
建议先刷个BIOS试试 资料按照版号搜索
作者: 1165785759    时间: 2018-8-3 20:49
不用刷bios了 我可以很负责的告诉你。跟bios没有关系。如果是bios。你可以吊我
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-3 22:24
1165785759 发表于 2018-8-3 20:48
通病。有需要加15721522921。果断秒杀
这位大侠你就告诉人家,不要吊胃口
作者: 破小孩    时间: 2018-8-3 22:40
你这么去考虑,UEFI模式和LEGACY模式使用的不是一个显卡,有的可能使用的是独显,有的可能使用的是集显。,所以推断你的机器应该是独立显卡坏掉了。我的建议你参考试一下。
作者: 大头成功    时间: 2018-8-3 22:45
可能还是bios问题,再多刷几个看行不行!
作者: linwenxiao    时间: 2018-8-4 00:29
解答需要多少红包就直接点吧
作者: 306017169    时间: 2018-8-4 07:15
先换个硬盘,自己装个系统看看,如果装不上有可能是显卡
作者: 喜事多    时间: 2018-8-4 07:33
显卡边上有电容空位   加好像是三个   论坛里面有相关的文章
作者: hsgg    时间: 2018-8-4 08:16
独立显卡出问题了老兄,可以改个集成显卡试一下
作者: 873808892    时间: 2018-8-4 09:03
安全模式应该能进去。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-8-4 10:22
兄弟,有些问题你可以查下相关案例,你就什么都明白了,你可以试试换掉显卡的几个滤波电容
作者: 庞永科    时间: 2018-8-4 10:29
CPU南桥是一块的话固记是没搞了,V3000就是,刷个BIOS排除供电进水明显问题换板
作者: 渐山电脑    时间: 2018-8-5 20:56
刷了很多BIOS,还是一样,还发现一个问题,驱动独立显卡时就死机。最后让客户用 集成显卡了
作者: 514906332    时间: 2018-8-5 21:14
楼主可以装过UEFI的启动看看所有去掉正常不,正常再刷BIOS吧
