标题: 联想k2450不上电维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-8-3 17:31
标题: 联想k2450不上电维修
联想k2450不上电维修,拆机测量,3v5v没起来,查电源芯片,开启是有的,又没短路,看来是爆电容了,用台式机6.3/1000的电容补上去测试,发现是5v爆电容,更换后修复
作者: H55    时间: 2018-8-3 17:34
lih厉害, 笔记本电容爆炸得少见 。。 台机 的电容爆的 太多
作者: 黄国军爱好者    时间: 2018-8-3 17:39
台式机的电容都用上了,佩服!
作者: 15071354008123    时间: 2018-8-3 18:03
直接电影荣 都没有怀疑mos管 和芯片本身 楼主太厉害了 电容一般直接量的
