清华同方不出独显供电
夭遥一衣
2018-8-3 15:44
清华同方不出独显供电
清华同方的笔记本 独显供电2个复合管烧了 19v 短路 去掉复合管 还是短路把复合管下面刮开 去除短路放绿油固定好 短路排除 装上 新的复合管 开机能亮 测无独显供电估计独显认不到 显卡是gtx970 cpu i7-4710
wanjiali2018
2018-8-3 16:11
独显不出来等于白修,客户能接受吗?
tantqh
2018-8-3 16:17
独显芯片应该有问题了
烈日龙枪
2018-8-3 16:26
那估计独显也坏了呗 跟客户说 换显卡吧
电脑农民
2018-8-3 16:45
控制独显供电的芯要换了。。。。。。。
梦着你的梦
2018-8-3 16:55
我刚刚弄了台 华硕 i7的 也是不认英伟达GTX950 的独显 测电才0.3A 芯片旁的2R2电阻坏;
换了就好 你应该是 芯片有问题 了 换给芯片再查下供电吧
科慧维修
2018-8-3 16:58
这种情况不一定吧 先换芯片 供电排除在搞别的
waterlubin
2018-8-3 17:03
估计显卡芯片挂了。换芯片
Baby丶小薄
2018-8-3 17:22
显卡问题吧,换个显卡试下。。
黄国军爱好者
2018-8-3 17:41
肯定是显卡芯片问题!
陈三公子
2018-8-3 17:53
19V直接进显卡了,显卡芯片凶多吉少了
小小马哥
2018-8-3 22:27
现在独显供电正常吗?不正常是认不到独显的
13694295506
2018-8-4 10:32
建议先把显卡供电芯片换了试试
q3611323
2018-8-4 10:41
有可能是显卡有问题了
夭遥一衣
2018-8-12 13:01
换了显卡供电ic 显卡供电出来了 也能认到 鲁大师测性能ok 但是玩游戏三分钟左右 显卡崩溃 无语 这下真不知道怎么解决了 显卡的4个复合管也换了
