标题: 华硕华硕FL5700U不出内存供电 [打印本页]
作者: sunqiangxp    时间: 2018-8-3 15:22
I7 7带的U,所有都是集成的,全板测了,3.5V都有,
因为没电池,一查适配器就开机,cup跟前有一个1.1V,其他全部没有,内存供电没有,想着是不是要先出内存供电在出CPU显卡供电,内存芯片换了,EC带程序的也换了,BIOS也刷了,实在没头绪了,不知道7代的是啥时序,请大神帮帮忙!
作者: hyy    时间: 2018-8-3 15:28
内存电压肯定是要先出的
作者: sunqiangxp    时间: 2018-8-3 15:30
hyy 发表于 2018-8-3 15:28
内存电压肯定是要先出的
是嘛,那我还是要先查内存供电喽!
作者: tantqh    时间: 2018-8-3 16:14
0.28A的电流有点大,应该有短路的地方
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-8-3 16:27
内存供电跟BIOS有什么关系呢  就一个开启信号
作者: sunqiangxp    时间: 2018-8-3 16:37
不是待机电流,是插电自动上电到0.28
作者: sunqiangxp    时间: 2018-8-3 16:38
内存供电是ec控制的,EC换了也一样,这不是有病乱投医嘛!
作者: 电脑农民    时间: 2018-8-3 16:44
内存电压线出来。。。。。。。。。。。
作者: 514906332    时间: 2018-8-3 16:58
内存电压要先出来,然后才有其他的电压吧。
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-8-3 17:34
挨着查嘛
主供电  1.5V  电感
SPD供电 3.3V PIN199
负载总线供电  0.75V PING203、204
基准电压  0.75V  PIN1、126
有内存打值卡一目了然了三
作者: sunqiangxp    时间: 2018-8-3 19:50
俊の猪猪 发表于 2018-8-3 17:34
挨着查嘛
主供电  1.5V  电感
SPD供电 3.3V PIN199
这个是4代的条子大哥!!!!!!
作者: 244923265    时间: 2018-8-3 20:35
没有内存电压哪来的cpu电压,查下CPU供电的芯片
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-3 22:29
那倒不一定,asus不上电池自动触发的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-4 08:54
主板再保的吧,。
作者: 13694295506    时间: 2018-8-4 10:27
这个机器反正我是搞不了,这种电流不知道跟CPU那边有没有关系
作者: 绫璐    时间: 2018-8-4 12:46
sunqiangxp 发表于 2018-8-3 19:50
这个是4代的条子大哥!!!!!!
思路是一样的
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-5 14:45
hyy 发表于 2018-8-3 15:28 内存电压肯定是要先出的  是嘛,那我还是要先查内存供电喽!
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-6 09:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunqiangxp    时间: 2018-8-6 11:33
花狐貂 发表于 2018-8-6 09:32
内存芯片工作条件也不查就换个芯片就好了,要换换芯片就都能修供电,那么非专业人也都会修了
我查了啊,都正常就是没开启,开启是ec控制的,都换过了,还是一样!
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-6 12:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-6 13:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:37
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
