LA-C341P上电0.2左右掉电
雨潇清秋
2018-8-3 13:53
LA-C341P上电0.2左右掉电
LA-C341P上电0.2左右掉电 刷过BIOS 测CPU无电压 是不是U挂了 有遇到的吗
句容诚信电脑
2018-8-3 13:59
这种的 直接差cpu供电前的时序 对着图纸修 你什么条件信号都没查就问是不是u坏了 别人没法判断的
梦着你的梦
2018-8-3 14:09
cpu供电没有,你查过cpu供电芯片 没有吗? 如果芯片信号全部正常 那肯定就是cpu 的问题咯
Jasonouguoxiang
2018-8-3 14:23
CPU没有供电先查CPU供电先 在判断了
13694295506
2018-8-3 15:11
通常来说这种机器CPU挂的可能性的确很大,尤其是0.2A左右的电流,但是你也要查查CPU供电条件再下结论
烈日龙枪
2018-8-3 15:40
测试所有电压 包括二级 都有的话 估计就是CPU死了
天意wx
2018-8-3 21:05
不一定是u坏 具体查下时序吧
