ZXCVWtest
标题: 技嘉B85M-D3V rev 2.0不过内存,求助 [打印本页]
作者: 11527332    时间: 2018-8-3 13:16
  手里有块技嘉B85M-D3V主板,G1840 CPU,金士顿4G内存条,开机档15代码,不插内存条报警连续30S左右自动重启循环。整板供电基本正常,BIOS已对调,还是档15,求助各位大神。
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-8-3 13:26
对调不行就直接刷个官网的bios,估计就亮机了。
作者: 张志刚    时间: 2018-8-3 13:44
建议从硬件下手先测量一下内存的工作条件!条件正常再刷BIOS!
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2018-8-3 14:08
查查内存的3个电压。VDDSPD,3.3V  ,VTT 0.75V  ,VDD 1.5V
作者: 1225322502    时间: 2018-8-3 15:22
我的经验,GA主板跑不过内存刷BIOS90%会好
作者: 11527332    时间: 2018-8-3 16:43
这些电压都测试过的,都是正常的。待涮BIOS看结果。
作者: 11527332    时间: 2018-8-3 16:45
好的,晚上再下载BIOS刷了再看了。
作者: 11527332    时间: 2018-8-4 00:23
晚上下载官网BIOS刷了M  BIOS装上一样卡15,再把b
BIOS没刷装上后,就一直循环重启了。这两个BIOS是要一起都刷吗,之前H61的板子记得刷M BIOS就可以啊
作者: 11527332    时间: 2018-8-4 00:25
晚上刷了M BIOS后还是一样,BIOS官网下载的。b  BIOS要不要一起刷
作者: 13961874205    时间: 2018-8-4 08:35
内存三个主电压正常,刷了bⅠos没用的话,用假负载打阻吧
作者: 13961874205    时间: 2018-8-4 08:36
还有CPU座加焊下,CPU触点清洗下,我以前也遇过这样的问题
作者: wgf632496    时间: 2018-8-4 17:24
2个BIOS要一起刷不用对调,刷完不行再查内存条件
作者: 显卡修好了    时间: 2018-8-5 13:02
既然有疑问,顺手之事何必问出?直接刷了距离修好不就又近了一步吗?内存的工作条件,cpu针脚,测量vddspd到atx3.3v的阻值,正常接近0欧姆,smb总线,io的电压检测
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-6 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王政吉    时间: 2018-10-10 12:20
把U5(内存槽旁边8脚)去掉 试试  我是2.1 的板子 238少电
作者: 新时代    时间: 2018-10-20 18:32
厉害。。你怎么知道是U5。。那是干什么用的。。确实去掉就好了。。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-20 21:01
U5是不是超频的小8脚呀,
作者: 王政吉    时间: 2018-10-21 09:46
楼上的正解
作者: 明天的明明    时间: 2018-10-21 09:53
我昨天修了一台技嘉的主板  也是双BIOS  可以挡55 循坏重启不亮机  直接对调BIOS   然后就亮机了
作者: huxing1992    时间: 2018-10-21 22:09
查总线 查spd smbus 查农村到CPU坐子  smbus 到南桥 有无问题
作者: lingkun    时间: 2018-12-15 17:33
是两根槽都不行吗,可以查一下SMBDATA与SMBCLK正不正常
作者: 11527332    时间: 2018-12-16 13:27
这两个都正常的,板子早不在了。。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-16 23:32
最后 怎么 好的                                                ·
