标题: 联想Y470不跑码 示波器测 SVID 和 SMBUS 总线 [打印本页]
作者: jxgzwen 时间: 2018-8-3 12:25
时间:2018-8-1
地点:江西赣州市章贡区
人物:赣州盛祥科技 迅维快修加盟店、手机实地学员、笔记本远程学员 手机微信同号13707979043
本案例关键词:不跑码、不出集显电压、时序、SVID、SMBUS波形、不认内存;
故障型号:联想Y470笔记本;HM65的桥;独立和集成双显卡;有EC BIOS和桥BIOS;
故障现像:开机0.8A电流,不跑码,不出集显电压;
说明:
1. Intel HM65/67/75/77系列芯片组,以下简称:6X;本案例是6X
2. Intel HM8X系列芯片组,以下简称:8X
3. 本案例的维修方法同样适用于8X的机型;
4. 6X主板属老机型,论坛上有好多类似贴子,如有雷同,敬请谅解;
5. 维修思路来源于迅维黄鑫船老师,在此感谢!
言归正传:
同行拿来时开机无显示。拆开主板:
检查外观,无烧坏,无进液,之前无修过
上电试机:开机0.8A不跑码
换内存、CPU试机,还是一样,确定还是主板有问题,俗称:铁板
散热器出风口灰尘不少,怕是独显挂了,先改成集显:
主板有集功能,拆PL801 双显卡变成集显
还是一样 0.7A—0.8A左右 不跑码
现在无独显了
装不装内存一样。网上看贴子说,这个型号跑码要1A以上的电流
测电压:
大体上查一下S0电压都出来了,CPU电压1.1V也有,所有二级转换电压也OK
只是不出集显电压,集显电压是跑码后才出来的
不装内存会不出集显电压
所以下面要一直有内存在主板上,有个别内存信号(如74脚)也要有内存才发出
换内存、CPU没有用
根据时序:再测几个关键信号
PROCPWRGD由南桥送给CPU 即是H_CPUPWRGD,表示除CPU电压之外,所有电压都OK, 有1V ok
DRAMPWROK以及+1.5V_CPU_VDDQ都有1.5V
PLT_RST#有3.3V
CPU_RST#有1.05V
简单看了一下,供电、复位基本上没有问题
时钟部分,6X是集成PCH里面的,5X及以前是有独立的时钟芯片,现在暂时放一放
刷一个4M的桥BIOS:
(我都是直接拿另外的BIOS芯片刷程序装上,原芯片暂时保留)
换后现像一样:0.8A电流,一点都不动
再查内存工作条件:
量了电压1.5V 0.75V 3.3V,基本上都满足
内存复位:DDR3_DRAMRST# 有1.5V
DDR_CKE3_DIMMB M_CLK_DDR3在有内存的插槽上,也有电压
内存方面暂时看不出什么
6X不跑码,先要有 CPU供电、检内存、桥BIOS、集显电压
接下来按这个思路走:
先看一下是不是集显电压的供电芯片有没有问题:
95831的供电芯片,太经典了, 5年前的文章就流行于论坛
把PR943移除:表示不经过SVID,强制出来CPU和集显供电
实际上此时的电压就是VBOOT电压,和8X上的一样。
这样就能测出是不是95831的供电芯片及周围有没有问题
这样供电出来了,集显电压也有,说明供电芯片是好的(这样当然还是不跑码)
再把PR943放回去;
在6X有SVID是出来CPU_CORE的先决条件,没有SVID就没有CPU_CORE
所以,这台机器的SVID应该是正常的
但8X就不是这么说了,所以为了以后修8X方便,还是测一下CPU供电的SVID,至少验证一下测量方法对不对:
万用表测:有电压,1.05V
再用示波器测波形:
5微秒发出多次SVID 后面还有多次波 一个屏显示不了这么多
再拍一张20微秒的SVID波形
说明CPU电压真正OK
注:6X的SVID图形都差不多
CPU电压之后是检测内存;之前量了内存供电OK,内存一些关键引脚也OK
再测SMBUS,看桥有没有去找内存
Q60的6个脚都有3.3V电压
多次测试无波形,发现了问题。
正在想SMBUS无波,是不是南桥挂了呢?
南桥不要轻易动
再测一下SMBUS的其他部分,看是不是有供电之类的:
桥上没有单独的SMBUS供电
发现新情况了:南桥发出的另一路SMBUS是有波形
就是去EC传输温控信号的,有波形!!!!!!!
触发后要一直和温控传感器打交道,所以一直有不断的新波形,每次波形不同
莫非SMBUS只坏上面这一路?桥模块的SMBUS是好的????
由于SMBUS不仅仅是内存专用,其它地方也用,看这几个小字:
再查一下:SMB_DATA_S3还去了哪里:
又去了无线网卡插槽,无线网卡还装在主板上, 之前没有拆,晕死!!!
把无线网卡拆了,测内存的SMBUS:
明显是有SMBUS了 前一张图是100uS的,后一张是1mS的
1mS的时间内有大量的数据
上电:
电流到了1A 不跑码 不像之前的0.7-0.8A左右
重要的是:集显电压还是没有出来
有点不相信 再重复测:电流动了一二下
有SMBUS波形了 还是1A电流 不跑码
想想之前做了什么
由于之前换过了桥的BIOS 再把原机的BIOS芯片装上:
电流跳变,正常跑码,测一下集显电压:0.45V OK
注:进系统之后集显电压才会升高;
插上一个USB键盘,按大小写,灯有变化,明显是开机了。
小总结一下时序:SVID、CPU_CORE、SMBUS认内存、BIOS、集显电压
之前是拆了独显的供电,改成了集显;
再装回独显的PL801
开机正常跳变 1.3A---1.5A左右,独显电压出来了0.9V
最后,无线网卡还没有装上
使劲用像皮擦:擦一下无线网卡的金手指
再装回主板上:不跑码
拆下无线网卡:跑码OK
多次测试还是一样。
确定是无线网卡导致SMBUS总线无波形,不跑码;
这种无线网卡有好多,随便捡个装上OK
到了这里,各位肯定要笑话我了,原来这么坑;
其实我写这个贴的目的,在于这个检测流程,而不在于结果;当是给小小白一个学习案例吧;
要是一开始就说出结果,新人就学不到这么多东东
必竟,对于初学者来说,不好掌握时序,不跑码也不好修
维修总结:
1.在6X里面,不跑码,先要有SVID, CPU供电1.1V,再过内存, 桥的BIOS,才有集显电压。
2.而8X里就不同了,8X是先有 CPU的VBOOT 1.7V、SVID、CPU核心供电1.7V、复位、过内存、桥的BIOS、没有集显电压
3.所以,8X里,测SVID就更为重要了,即使有CPU电压,也要测SVID,才知道时序上走到哪一步了
4.有没有过内存,测SMBUS有没有去读内存信息是重要的一环
5.在华硕的主板上,SMBUS的上拉电阻(排阻)易坏
6.如果SMBUS总线上的隔离6脚MOS管坏,可以直连二端,试过了
7.SMBUS有电压,不等于没有问题,也不要轻易干桥哦
内容难免有错误之处,请大神批评指正,谢谢!
作者: 学主板维修中 时间: 2018-8-3 12:27
你是研究主板的吧。修的这么深城次。 看了半天才看懂。
作者: ahmymail 时间: 2018-8-3 12:32
我碰到一台也是无线网卡坏了,不过装别型号的网卡不行,后来修改了BiOs白名菜才OK了。
作者: 山寨农民一个 时间: 2018-8-3 12:42
你这个路走的也太绕了。浪费了太多的时间了。
作者: klw2004wj 时间: 2018-8-3 12:50
无线网卡还真没遇到,不过维修思路NB,学习了
作者: kitteyliu 时间: 2018-8-3 12:57
楼主思路清晰,维修步骤严谨,加分。。。。。。。。。。
作者: 13619813141 时间: 2018-8-3 13:00
这维修思路相当佩服!!!!!厉害!!!!!
作者: 极致科技 时间: 2018-8-3 13:15
学习了,看来有的地方没示波器不行啊,刚买了一台研究中,也在看黄船长的相关文章!谢谢分享,
作者: gggkfqb 时间: 2018-8-3 13:30
这帖子赞一个 维修时序 流程一气呵成
作者: 乌拉特一修 时间: 2018-8-3 14:52
思路相当清晰,佩服。
作者: 致诚笔记本维修 时间: 2018-8-3 15:13
小伙子,下次修机一定要把能拆的都拆了呀
作者: hyy 时间: 2018-8-3 15:35
绕一圈,我还以为是什么难的,我只能说醉了
作者: 我心依旧i 时间: 2018-8-3 17:07
还是要裸板测试 我也遇到过几台 装上就不跑码
作者: 广州迅芯科技 时间: 2018-8-3 17:30
6 7有CPU供电一般不需要测试SVID,更没必要先屏蔽独显
接板这电流一步查没集显,下一步就查是否跑码LPC SMB为切入点
作者: 244923265 时间: 2018-8-3 20:49
裸板测试一下,直接就找到问题了,装一个排查一下
作者: 诚微科技 时间: 2018-8-3 21:26
虽然最后结果是无线网卡导致的,说明楼主理论基础非常好!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2018-8-3 22:03
也遇到过无线导致的不跑码。不跑码我一般是看看有没有读内存的动作,有动作之后有没有读到内存等等。还遇到过别的SMBUS有波形,内存没有的,最终是CPU的问题(开始没CPU换,想干桥来的)
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-3 23:05
没看到楼主是照顾新人吗,要为楼主的奉献精神鼓掌
作者: rhm123 时间: 2018-8-4 01:27
大脑分析判断是一个很快的过程,编辑文字图片就很耗时间。帖子是新人的福利,我顺楼主的思路复习了一遍时序。
作者: czw501 时间: 2018-8-4 10:35
修电脑需要原理图吗?
作者: liquanwx 时间: 2018-8-4 11:41
这示波器好用吗什么型号的
作者: 太空上行走 时间: 2018-8-4 11:58
这样 真心不错,。。。。。。。学习了。,,,,,,,,,,,,,,
作者: bai2005 时间: 2018-8-4 12:06
这样的维修对于初学有很大的帮助,谢谢楼主无私分享
作者: 梦着你的梦 时间: 2018-8-4 12:17
过程很详细 思路很清晰 学到了
作者: 张川zc 时间: 2018-8-4 14:07
找问题难免会走弯路,我还换过桥,也是这问题
作者: 海成科技1888 时间: 2018-8-4 14:54
真学习了,,
作者: 马立东 时间: 2018-8-4 15:01
高手啊。时序掌握的很透彻啊,学习了.............................
作者: dbg167 时间: 2018-8-4 15:15
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
作者: xiaocao1021 时间: 2018-8-4 22:55
感觉看了短篇小说。学习下维修思路
作者: jsxzcy123 时间: 2018-8-5 10:32
路过学习,谢谢分享
作者: coal 时间: 2018-8-5 11:03
楼主随便找个无线网卡装上去?联想机器挑无线网卡,难不成还可以改?
作者: xutangjian 时间: 2018-8-5 11:47
裸板是老是忘了无线 呵呵
作者: 实维创想 时间: 2018-8-5 11:58
。修的这么深城次。 看了半天才看懂。
作者: 努力向前. 时间: 2018-8-5 12:57
学习了,谢谢分享。
作者: windlovetao 时间: 2018-8-5 15:02
这么有深度的贴子竟然没有被评为精华,真是让人意外,再者,这个无线网卡也不是随便找一到就能代替的吧
作者: mahanzhao 时间: 2018-8-5 15:38
楼主,这是来秀理论来了,嘿嘿,功底扎实。估计发帖的时间要比修板的时间长
作者: fengweidong08 时间: 2018-8-5 16:59
居然是无线网卡造成的故障怪不得师傅说修板子最好只上CPU和内存
作者: jxgzwen 时间: 2018-8-5 19:55
修了多年的笔记本,报废的大把,无线网卡装在一个盒子里,随便挑一个可以了
作者: jxgzwen 时间: 2018-8-5 19:58
现在联想本的无线网卡的大多可以通用,再说也有大把的联想的报废的电脑 以前的IBM就不能通用
作者: huangxin52 时间: 2018-8-5 21:29
我想说的是没有smb的时候你有没有打一下对地阻值是否一致?修机器记得把能拆的外设先拆掉
作者: 一碗江南 时间: 2018-8-5 22:53
这个波形要是在实地,就要菊花棒伺候了
作者: zhangrenyi2010 时间: 2018-8-6 14:07
手机就用爱疯普拉斯 楼主牛逼克拉斯!
作者: 吴帮煜 时间: 2018-8-6 14:59
我一般都会把外设全拆了,裸板好一些
作者: 810902829 时间: 2018-8-6 15:43
厉害,分析的很到位,一看就明白
作者: yongfei 时间: 2018-8-6 18:18
高手高手高高手,楼主好牛逼的感觉,向楼主学习
作者: 维修菜鸟小A 时间: 2018-8-6 18:53
H55 发表于 2016-7-12 20:12
质量也太差了。。。。这主板
价格太低了,一分钱两分的货太难了
作者: 谢123451989 时间: 2018-8-8 15:26
他这个不是不跑吗吧 应该是不过内存 SMBUS信号线去了无线网卡 无线网卡有问题导致SMBUS不正常 读取不了内存
作者: xutangjian 时间: 2018-8-8 16:45
波波用得好 没什么板修不好
作者: 448640923 时间: 2018-8-8 18:04
如果是我修的话,会把外接全部拆掉先再修。。这样减少麻烦
作者: 13385365660 时间: 2018-8-8 18:06
牛逼啊,把每代板子都研究透了,这是多大时间和实践啊,佩服。。。。
作者: 孤独=真理 时间: 2018-8-8 18:09
还是要经验维修快啊 这个他麻烦了 一天干一个机器
作者: 飘落的枫 时间: 2018-8-8 18:48
不会用示波器抓波,电脑这行情还值得去基地进修示波器吗?
作者: jxgzwen 时间: 2018-8-11 08:34
有单独的示波器学习班 三天时间 我认为是值得的
作者: 13824502044 时间: 2018-8-11 11:52
发表于 2018-7-27 17:23 | 只看该作者 我刚刚遇到一台一模一样的板,一样的问题,看你的帖子换15K电阻就点亮了,但是这个有问题的时候3脚大于2脚输出低电平,改2脚电阻会改变3脚的电压,这个没有图纸真我有点不懂为什么,楼主请解释一下为什么,谢谢你的帖子修好一块板
作者: jxgzwen 时间: 2018-8-12 09:03
这台机器是有图纸 也有点位图的呀 论坛就有 你这个应该是SMBUS上面的上拉电阻坏了吧
作者: 华燃柳卧 时间: 2018-9-2 10:45
本帖图文并茂,理论分析透彻,思路清晰。
作者: 广西老黄牛 时间: 2018-9-22 11:15
我是个新手,每天看到你们发贴可以学到很多东西呢
作者: 15071354008123 时间: 2018-9-25 17:06
惠普g4 2000的本也是不跑码 无线网卡已拆就可以
作者: 情殇,千年绝恋 时间: 2018-9-25 19:31
这种问题不好解决 很容易误杀桥
作者: 情殇,千年绝恋 时间: 2018-9-25 19:32
这种问题不好解决 很容易误杀桥
作者: 神秘刺杀者 时间: 2018-9-28 09:46
给我省了五毛钱
作者: cyt215 时间: 2018-9-28 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤独=真理 时间: 2018-9-28 10:53
其实经验维修更快吧 网卡声卡 我都先拆了 在确定桥这些
作者: 微笑本本 时间: 2018-9-28 11:47
修机就是在时序思路清晰的上面加点想象。
作者: 4200292 时间: 2018-9-28 14:43
作者: y583078522 时间: 2018-9-28 14:50
人才 能写这么多字^_^ 耐心好。。
作者: 我锋我有型 时间: 2018-9-28 16:59
这个机器确实是碰到过好几个无线网卡坏的
作者: rongshan 时间: 2018-9-28 17:01
浪费了太多的时间了
作者: lanfeier123 时间: 2018-9-30 10:46
总体思路是对的{:mocs_4:}还可以更简单
作者: 1225322502 时间: 2018-9-30 16:21
楼主修都真666.这种问题没8波波还真修不出来呀
作者: tanglianqi 时间: 2018-9-30 17:38
绕一圈,我还以为是什么难的,
作者: 花狐貂 时间: 2018-10-3 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: startcool 时间: 2018-10-3 14:22
学习了
作者: mqh531199636 时间: 2018-10-3 15:06
楼主写的是真详细,学习了。。。。。
作者: mqh531199636 时间: 2018-10-3 15:07
谢谢楼主照顾我们这些小小白。。
作者: QWER998456 时间: 2018-10-4 12:24
作者: 伊信电脑 时间: 2018-10-4 17:10
学习..........................................
作者: 一个人找北 时间: 2018-10-4 17:27
经典案例 ,我以前修过 南桥晶振坏的 ,楼主电路分析的 很牛
作者: zhouyafeng 时间: 2018-10-4 18:02
这个维修堪称经典
作者: gxly3 时间: 2018-10-4 18:09
帖子不错,就是看不到全部的,难过,,,,,,我的分数为什么那么低呢????????????
作者: jckj001 时间: 2018-10-4 18:13
示波器好长时间没用了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 他的她。 时间: 2018-10-5 10:31
上次碰到一个无线网卡坏导致不显示的 差点修死
作者: 水滴石穿 时间: 2018-10-5 16:29
遇到过这种的,不过我拆机一般都把无线拔掉,所以裸板就亮机了。
作者: 初级小生 时间: 2018-10-5 17:15
给了小白很好的维修思路。没思路的小白有福利了。
作者: zb5110 时间: 2018-10-5 17:21
结果这个不重要,这个过程才最经典。
作者: s0935000 时间: 2018-10-5 17:25
楼主思路清晰,维修步骤严谨
作者: 浮城 时间: 2018-10-5 18:38
楼主过程写的很详细,特别适合新手学习
作者: 马立东 时间: 2018-10-7 11:39
研究的这么深啊.........................................
作者: vistaspn1 时间: 2018-10-7 12:04
正规军出来的就是不一样,写的规规矩矩,有板有眼。。
作者: 13119515636 时间: 2018-10-19 14:50
多谢分享
楼主技术不错
作者: 可小帅 时间: 2018-10-25 11:46
对,不让它彻底的裸凉快了,就是不然你如意
作者: xiaoxiong2012 时间: 2018-11-8 17:11
作者: sai784778 时间: 2018-11-9 16:00
学习了,我上个月也修到个,HP的笔记本,不开机,就是无线网卡坏的。
作者: 东航电脑 时间: 2018-11-10 15:24
联想的无线网卡都是不通用的吧?、请教一下
作者: zhuchao333 时间: 2018-11-10 15:46
haved us best beed have how your shikt kdyj
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-11-10 15:59
可以啊 大佬级别的啊
作者: ycjxdn 时间: 2018-11-14 14:10
楼主开始没有裸板试吗?怎么最后确定是无线网卡的问题?
作者: 18079990556 时间: 2018-11-14 14:12
楼主思路清晰 技术可以 厉害
作者: huazaideng 时间: 2018-11-14 14:19
老哥这波厉害了6666666666666666
Powered by Discuz! X3.4 |
