查看: 2349|回复: 5
[已解决]
A88XM-PLUS 1.04报USB错误15秒关机
发表于 2018-8-3 11:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
图中的电阻中间的两个脚直接连到一起机子就正常了,故障应该是有一个USB的供电和这个电阻中间有断线,造成检查USB供电又问题开机15秒断电。
发表于 2018-8-3 13:31:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕一直延续着822  一直是维修工作者的福音。。。
发表于 2018-8-3 12:41:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看标题就是华硕主板,果然不出所料
发表于 2018-8-3 13:06:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板断线引起的检测不到,导致信号出错
发表于 2018-8-4 08:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是472哦
发表于 2018-8-4 15:24:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不是472坏   是USB5V连接到472之间的线断了。
