联想IH61M (MS_7687 R4.2)不跑码维修
13961874205
2018-8-3 10:05
接到同行送修的一联想h61板,时能开机时不开机,
(86.53 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2018-8-3 09:51 上传
故障表现上电正常不跑码,复位灯常亮,很明显没PLTRST#,查PWM芯片7脚有VRM_PGD_R有1V输出,查PDF图经过双三极管VRM_PGD_R转换成VRM_GD送往南桥双三极管2脚有电压,6脚也有3V电压,双三极管中的一个三极管损坏导至6脚没下拉,5脚变高电平,3脚变低电平,VRM_GD只有0.6V,手头没这种管,直接摘除,通电开机,故障排除
