标题: 华硕M2N-X 故障求教 [打印本页]
作者: 邢坚    时间: 2009-6-25 18:58
标题: 华硕M2N-X 故障求教
情况如下:
COMS跳线复位一下,开机排针不能启动,强行绿色线接地能开机,走码正常,能通过开机排针关机,而后再用排针开机不行,风扇不转,强行绿色接地开机,不走码。需要再次通过CMOS跳线复位后,才能通过绿色接地点亮。请教这是什么故障?
作者: 王永强    时间: 2009-6-26 12:28
CMOS电池座和电池接触不良!!!!!!!!!
作者: 月饼    时间: 2009-6-28 01:38
查查通电的 4大条件及触发电路。不要总是盲目的强上电 。。。。
作者: logafo    时间: 2009-6-30 09:31
建议查CMOS电路、南桥、开机电路看看。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-7-6 08:50
电池没电了。
